Sziasztok Mesterek !
Asztalomra került egy projector.
Sajnos leejtették, és elhalálozott. Ha feszültség alá helyezem, a power LED pirosan villog, ezen túl semmi életjel.Szétszedtem, de törésnek, csatlakozó lecsúszásnak semmi nyoma.
Szerviz leírást sajnos hiába kerestem hozzá.
Ha valaki, service manuallal, vagy javítási tapasztalattal rendelkezik ehhez a készülékhez, kérem segítsen.
Köszönöm:
Imre
Jó napot. Tudom túl egyszerű a cím, de az érdekelne inkább, hogy abba a "fénycső" kinézetű valamiben ledek vannak? Az elektronikája javítva az jó, de ami a fényt adná az szétszedhető vagy csere: Lehet mosolyogtok a kérdésemen, de még nem javítottam ilyet.
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=667&ei=tfI2XZ-lKcW21fAP4_Sq4Ao&q=lupenlampe+8611a-d&oq=lupenlampe+8611a-d&gs_l=psy-ab.12...27612.29936..2928756...0.0..0.188.540.1j3......0....1..gws-wiz.......33i160.EeLRqDy_auo&ved=0ahUKEwjf09KH-8rjAhVFWxUIHWO6CqwQ4dUDCAo
Tiszteletem.
Sziasztok ! Szerintetek érdemes ilyen készüléket vásárolni megy egyáltalán ez hőszivattyús dolog ! Ha az árát nézem akkor túl szép volna !
BÚÉK !
Másfél éve van meg ez a set top box. Második, tartalék TV-hez vettem és csak ritkán használjuk, van hogy hetekig be sem kapcsoljuk.
Már az első üzembe helyezésnél ugyanez volt a problémája, felhívtam a MindigTV ügyfélszolgálatot a garancia miatt, akik kihúzatták velem a scart és az antenna csatlakozókat majd áramtalanítás után működött a távkapcsoló. A térképük szerint túl közel vagyok az adóhoz és valószínűleg nagyon erős az antenna jel, azt mondta az ügyfélszolgálat hogy ha nem ismétlődik a hiba nem foglalkoznak vele. Garancia időn belül nem is volt gond, de pár hete menet közben egyszer csak megint nem reagált a távkapcsolóra. Akkor ugyanez a módszer segített, most viszont újra csinálja és hiába áramtalanítok vagy indítom újra...
A távkapcsoló működik, másik ilyen boxot vezérel.
Ha áram alá helyezem a boxot akkor a TV (Toshiba 2112DD) egy pillanatra érzékel jelet és átvált a scart-ra de azonnal vissza is áll a sima antenna üzemmódra.
Tudomásom szerint a legfrissebb firmware van a készüléken. Többször is próbáltam frissíteni, ahhoz elég bekapcsoláskor a bedugott USB tárolóra másolni, végig is fut a frissítés de a hiba marad.
Szétszedtem, de nem találtam forrasztási hibát.
Az antenna egy UHF Yagi, megosztva adja a jelet ennek a boxnak és a másik TV-nek ami beépített tuneres és gond nélkül működik.
Szeretnék ötleteket kérni hogy mi okozhatja a hibát, találkoztatok-e már hasonló problémával és akkor mi volt a megoldás. Nem drágák már annyira ezek az eszközök, de ha olcsóbban meg tudom javítani akkor nem selejtezem ki.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
