Kaptam a fentnevezettet táv nélkül. Mivel rendelni egy másik vezérlőt nem szeretnék. Arra gondoltam talán valahogy "szóra bírható" táv nélkül is. A taníthatóimat már végigpróbáltam, talán van rá megoldás ? Köszönöm, Boldog Új Évet! Minden "lakónak" !
Van egy HomEntry HE60AS-02 típusú garázskapu mozgatóm, távkapcsolók nélkül. Nem tudom eldönteni, hogy érdemes-e venni hozzá távvezérlőt, mert nem tudom hogy teljesen jó-e. Áram alá helyezéskor behúz egy relé, és bekapcsolja a világítást, majd a leírásának megfelelően, 2,5perc után kikapcsolja. Villog egy zöld led a panelon. Ha a leírás szerint megnyomom a programozó gombot, akkor 30mp-ig világít, majd újra villog. Van egy com bemenete, ahol elvileg manuálisan vezérelni lehetne, de sima rövidre zárásra nem reagál, igaz, nem tudom hogy az oda tartozó nyomógomb csak egy nyomógomb, vagy valami más lenne, mert az sincs, de elvileg világítana is. Az a nagy kérdés, hogy kinéztem egy olcsó távkapcsolót, de nem tudom hogy érdemes-e megvenni. Egyrészt nem tudom hogy él-e a vezérlés, másrészt az adónál 433mhz-t írnak, a vevőn meg 433,92 szerepel. Bővebben: Link Rádiós műszerezettség és távkapcsoló nélkül hogy tudom kideríteni, hogy egyáltalán működik-e a készülék?
Lacabá
Tisztelt Uraim!
Tudna- e valaki segíteni a fenti töltőben lakozó ellenállás értékeit illetően?
A túlterheléstől ( patkolt bizti) leégett az alkatrész és a felirat is.
Köszönök minden segítséget.
Szép napot mindenkinek.
Galibali
Helló ! Kezembe akadt egy karcmentes műanyag téglatest, aminek van két lemez kivezetése. A felirata: "Tungsram EP101". Megmértem egy diódamérés funkcióval és mindkét irányban kb. 300mV nyitófeszültséget mutat, ellenállásmérésnél pedig kb. 1,4 kOhm az ellenállása. Ez micsoda ?
A másik alkatrészt nem fotóztam le, mivel pontosan úgy néz ki, mint egy fekete, műanyag, TO-92-es tokozású tranzisztor, csak két lába van. Erről nem találtam semmit a neten. Megmérni sehogy sem mértem, mivel akár ki is nyírhatom egy méréssel (lévén, hogy nem tudom, hogy ez mi). A típusa "TP102F". Ez micsoda ?
És a bonus track: találtam egy 1N938 típusú diódát, ami elég érdekesen viselkedik. Ez egy 9V-os Zener-dióda. A viselkedése pedig úgy néz ki, hogy nyitóirányban semmit nem tudok vele kezdeni, a DVM nem mér semmit. Záróirányban viszont pontosan úgy viselkedik, ahogy kell. 8.55V-nál kezd szabályozni, ahogy az adatlapjában benne van. Miért nem lehet mérni őkelmét nyitóirányban ? Valami különleges a felépítése ?
