Csak hogy a nagy elektromosipari multik is felkerüljenek ide, egy több, mint 10 éve üzembe helyezett napkollektor vezérlő rendszer újraélesztése közben került a kezembe 3db ilyen szelepmozgató. Mindhárom le volt ragadva, meg se moccant, hiába kapcsoltam rá tápot.
A felépítése igen egyszerű, két mikrokapcsoló van benne, és egy váltóérintkezős relé, mely vagy az egyik, vagy a másik végálláskapcsolót aktiválja. A kis szinkron motor egy excenterrel hol lenyomja, hol felengedi a szelepet, és a megfelelő pontban megállítja a mikrokapcsoló.
A relé a "vezérlés" (Y) bemenetről (fekete vezeték) egy kapacitív-rezisztív osztón, majd egy graetz hídon keresztül kapja a 24V tápfeszültséget. (hogy miért nem tettek bele egy 230VAC relét, nem tudom...). Mindhárom motorban rossz volt a kondenzátor, melyet egy 100nF és egy 150nF / 250VAC fólia kondi párhuzamosításával hoztak létre. A kondikon 10nF alatti érték volt mérhető! Ezen kívül találtam rossz mikrokapcsolót is ezekben.
A szelepmozgatók mechanikai felépítése viszonylag stabil, így mikrokapcsoló és kondi csere után mentek vissza a helyükre. A szinkronmotor és a hajtómű igen jól bírta a strapát, nem értem, miért kerültek bele ilyen vacak kondik... Természetesen Wima ment bele, 2db 470nF sorba kötve, bár ki tudja, hogy az mennyire lesz tartós.
További szép napot, jó javítgatást!
Adott egy Kaon KCF-B220C0 nevű DVB-C box, ami nem hajlandó semmit megtalálni, csak a saját szolgáltatója vackait.. Ezt kellene jobb belátásra bírnom. Elvileg azonos a KCF-220CO-val, amihez talán itt van a megoldás, de nem tudom letölteni..
http://remont-aud.net/dump/sat/kaon_kcf_220_co/262-1-0-2419
illetve itt is van egy bin file, de ez picit máshopgy néz ki hátulról, nem biztos, hogy jó nekem:
http://connectiv.narod.ru/kaon.htm
minden esetre ha van egy BIN file, azt mivel gyömöszölöm rá? Soros port van rajta, de pl. a globalteq boxokhoz van gyári Software.. ehhez van esetleg? Ha igen, mi a neve?
Riasztó témában kérnék segítséget!
Lakásunkban lévő DSC5010 "régi vágású" riasztó központ kezelőit (PC5508) cseréltem PC1555RKZ kezelőre a bővítés reményében.
Kezelő számot és zóna számot szerettem volna bővíteni.
A PC1555RKZ-t sikerült amplikálnom (*8 xxxxx 902 és 903)a rendszer felügyelet engedélyezésével, ezen kívűl a két új kezelőt az 1-es és 2-es kezelői helyre soroztam be.
Azonban a kezelőkhöz tartozó kezelő zónákat nem látja a PC5010.
Az 1 és 2 zónákat szabaddá tettem, a kezelőkben a zóna definiálást már nem tudtam elvégezni, mert a 020-as program kódra hosszút sípol a kezelő, nem engedi a zóna definíciót.
Segítsetek!
siposb
