Minap hoztak egy keltetőgépet. Tip:Argis IO-1p TE. A probléma az, hogy a hőmérséklet magas 40.5 C ezt 2-3 tized pontossággal tartja is. Állítani nem lehet, a kijelzőn 37.5- 37.8c-t mutat. Másik két hőmérővel ellenőriztem, mindkettő a 40c körüli értéket mutatja. Egy SMD microcontroller vezérli lehet e valamilyen módon állítani a hőfokon? Köszönöm
Keresem a fenti tipusú hordozható rádió-szines tv-kazettás magnó szervizkönyvét vagy rajzát. Ez egy 80-as évek beli bőrönd méretű (és súlyú) készülék.
sanyika45
Vadonatuj, Amazon retur akkutolto kerult hozzam.
Tipusa
BDV090
Valoban, meg sem mukkan.
Ebben is egy biztositek ellenallas fustolt el. Tovabb nem meregettem, valoszinu nem veletlen a kiegese, de itt megint elakadtam.
Az ellenallas vilagosan 1.2Ohm/0.5W, de azt nem tudom, ez is huzalellallas?
Sajnos nem talalok helyben, rendelnem kell, ez pedig idobe telik.
Csatolok kepet rola es a helyerol, kerlek mondjatok velemenyt.
A fenti készülék már a kazetta közepétől elkezd nyávogni. A görgők kinézetre jónak látszanak. Maga a készülék sem lestrapált, látszik hogy alig volt használva és vigyáztak rá.
Talán a görgők cseréje esetleg segítene rajta? Hol lehet ilyet venni? Vagy valami komolyabb problémája van.
Alfonz
