Sziasztok Urak !
Kis segítséget szeretnék kérni az alábbi mosó-szárítógéphez.
A gép nem centrifugázik.Elindul a centrifuga program, szivattyúzás bekapcsol,majd nem sokkal később a gép kiáll hibára.
F 08-as hibakód.
Ezek szerint vagy vízszint jeladó probléma (amit ki tudok mérni a vezetékekkel együtt.)
Vagy valamilyen hiányzó ellenállás probléma.
A fórumon egy hasonló géppel kapcsolatban ugyanerre a hibakódra azt írták "mosási ellenállás relé beragadt."
No ez mi? És hol található?
A szervízmanuált megtaláltam idefent. De abból-számomra-nem derül ki mi is ez az ellenállás hiba.
Segítségeteket előre is köszönve. Kenyérke.
Egy internettel nem rendelkező mosógép szerelő barátomnak keresnék WTL 125-ös
müködő eeprom mentést
Köszönöm.
A fent nevezet mosó géphez keresnék hiba code táblázatot, A panel code:21500958500 Arcadia. SW:1.3.9 Bitron Code:30410783 Az elől töltős mosógép hiba jelensége,hogy a funkció gombok közül a centrifugálás ki hagyása, és a extra öblítés folyamatosan világit, és az ajtózár lakat folyamatosan villog.Előre is köszönöm a segítséget.Most egy kis idő elteltével folytatnám a mosó gépel való észrevételemet.Az elő lapon lévő kijelző lead villognak még pedig az a kettő amit már előzőleg le írtam.Ezért kerestem hiba kód táblázatot.A hiba kód táblázatból az derül ki,hogy az ajtó reteszel van a baj.Ez így is igaz.Fogtam egy másik ajtó zár reteszt csatlakoztatom a vezetékhez.Most a program választó gombot a szivattyú le engedésére állítom.Indítom a gépet a szokásos módon egy idő után a kijelzőn újra el kezd villogni a 3-4 lead.Most nem értem be raktam az új ajtó retesz a kijelzőn a kulcs lámpa folyamatosan világit ,de még is ott a probléma a 3-4 lead villog.Mivel,hogy le vettem a mosó gép tetejét és a mosógépen belül ahol már jól látható a kijelző panel,látom,hogy bejeb a mosószer adagoló felé még egy lead villog.Ezt egy pillanatra nem értetem mivel ez a lead elől nem látható le szedem az előlapról a kezelő panelt és lás csodát ott villog még egy lead az az 1-lead.Ezek után meg nézem a hiba kód táblázatból,hogy az 1-3-4 lead villog ez a szivattyú nem kap tápfeszültséged.A kapcsolási rajz segítségével ellenőrzőm a triacot és a relét amit rendben is találok.A kapcsolóüzemű tápba meg van a 12V de a 470uf 25v elkon már csak 11.37v nem tudom ,hogy ez így jó ez az érték.De szerintem ,hogy a szivattyú működjön ahhoz meg kéne,hogy kapja a relé a 12v-ot,ez a 12v-ot mi kéne ,hogy biztosítsa a relének.Az volna a kérdésem,hogy még mit ellenőrizek a tápon.Köszönöm ellőre is a segítségeteket.
Üdv. mindenkinek , iwdc6105 vizet beenged , melegíti , mos , és mikor szivattyúzni kellene , elindul a szivattyú 3-4 másodpercig nyomja is ki a vizet azt megáll , és az összes led az előlapon elkezd villogni .
Szivattyú cserélve , semmi változás . C00271221 ARCADIA panel van benne , az elkók esr.- jó , szivattyút kapcsoló triak jó . Valami ötlet ?
Elsőre motorra tippeltem , mert öblítésen próbáltam és a centrifugához érve kezdet villogni mint a karácsonyfa , és ilyenkor csak arámtanítással lehetett kikapcsolni . Másik motor belepróbálva , nem lett jobb , de később csak simán szivattyúra állítva is u.a. volt a jelenség.
Szivattyúról sarú lehúzva , percek múlva se ment ki hibára .
Szárító fűtést kapcsoló relé cserélve .
