A címben szereplő gépet vettem, mondván f6 hibára állt ki 2x.
Hazahozván nem tapasztalom e hibát, viszont amit észlelek hogy ha be van dugva konnektorba kb 2 percen belül magától bekapcsol, mintha bekapcsolnám.
A másik amit idáig tapasztaltam, hogy a 15 perces progi 10 percénél megállt egy pillanatra, kinyitotta az ajtózárat 4x, majd ment tovább a progi és végzett is hiba nélkül.Ezt a hibát viszont csak egyszer produkálta idáig kb 10 probából.
Jelzem ez a típus nem hőbimetálos zárral rendelkezik, hanem olyannal ami feszültséggel nyit-zár egy pillanat alatt.
Esetleg valaki találkozott efféle huncutsággal? Válaszotokat előre is köszönöm!
Tisztelt Fórumtársak,
használtan, ajándékként jutottunk a tárgyi géphez. A következőkben kérnék segítséget:
1. programkapcsoló hiba ( Elbi 1665 ?)
Több kérdésben is olvastam már, hogy a kapcsoló körbe jár. Nálunk is ez a helyzet, van amikor már az elején, na ekkor legfeljebb reménykedni lehet ( szerintem nem is minden programot tudnánk elindítani). Van amikor csak a program közben. Ekkor van esély, hogy rendesen megcsinálja a programot és csak közben kalandozik el a kapcsoló. Pl. mosás után öblítésre kellene ugrania, de tovább megy, mostanában pl. "üres" területen áll meg, máskor megy egy kört, aztán megállapodik valahol, stb. Gondolom, ha azonosította kezdetben a programot - szinte nyert ügyünk van - , akkor egy következő fázis kijelzéséhez ugyanúgy várja a megfelelő bemeneti kombinációt, hogy odaért a kapcsoló, ahová kell és akkor áll meg. Ahogy a rajzokon láttam 5 kapcsoló van benne, vagyis 32 állapotot tudna megkülönböztetni. Valószínűleg kontakt hibásak lehetnek az érintkezők... (A program végén jellemzően nem "találja" a fekete pöttyöt. Olvastam a válaszok között, hogy ha csak forog a kapcsoló, akkor van hibakód is. Érdekes módon nem hamar, hanem a sokadik kör után szivattyú indítás fanfárjának kíséretében kezd villogni a LED. Ma kivártam, nem kapcsoltam ki egyből, nehogy rányissa a vizet a centrifugázott ruhára. A sarokszelepet persze elzártam. Eredmény: 6 villanás, Selector hiba)
Az lenne a kérdésem, hogy van-e esély a kapcsoló javítására, szét lehet-e szedni egyáltalán, tisztítani az érintkezőket vagy csak a csere segít. Soknak tűnik a 10e Ft, az ajándék géphez képest.
2. A gép leveri a FI-relét.
Korábban mindjárt az elején. Kikötöttem az ajtó zárat, ő volt a bűnös . Jól látom, hogy a kiszereléséhez tényleg szét kell szednem az egész gépet ( így is leakasztottam az egyik rugót). Mert az első burkolaton van és az egyben a gép váza is. Nincsenek "oszlopok", mint hátul...
Azt hittem ez a tüneti kezelés elég, de nagyobb mosási - még nem centrifuga - fordulaton ismét leveri. Itt mi lehet a gond ?
Köszönettel: Zsolt
Egy Indesit IWB6105 gép van nálam ami motorvezérlő triak zárlattal került hozzám. A triakon kívül még egy SMD diódát kellett cserélnem a panelen. Azóta megy a gép de a motorjának van valami fura erőlködő hangja. Pontosabban csak akkor mikor lassú fordulaton (mosási ciklusban) jobbra forog a dob. Centrifugáláskor és balra forgáskor nem hallani az erőlködést. Nem áll le, meg nem akadozik csak a hangja erőlködő. Szénkefék jók, nem kopottak.
Szerintetek kezdődő motorzárlat?
A véleményetekre lenne szükségem a cimben szereplő mosógép kapcsán.
A gépet bekapcsolva, semmi hiba, azonban bármilyen programot inditok (ürités, csavarás is ) az ajtózár bekattanása után bekapcsol a beengedő szelep és addig megy, amig az ajtózár nem old. (vagyis hiába resetelem a programot, az ajtónyitásig engedi befele a vizet. Ha lehúzom a csatit a szelepről, akkor lezár(vagyis a szelep jó, lemérve mindkettő 3,5kohm)
A panelen a triak és az előtét ellenállások jók, de cseréltem mindet.
A kérdésem - lehet hogy a proci derült égből kipukkantotta a kimenetét, vagy eepromhibára gyanakodjak?
Mérve nem mutat rövidet se a táp se a test fele a portja
A panel nem volt szénporos de kapott egy izopropilos fürdőt, eredmény nélkül....
Eepromcserével megoldódott, kösz Janó!
