A fent nevezet mosó géphez keresnék hiba code táblázatot, A panel code:21500958500 Arcadia. SW:1.3.9 Bitron Code:30410783 Az elől töltős mosógép hiba jelensége,hogy a funkció gombok közül a centrifugálás ki hagyása, és a extra öblítés folyamatosan világit, és az ajtózár lakat folyamatosan villog.Előre is köszönöm a segítséget.Most egy kis idő elteltével folytatnám a mosó gépel való észrevételemet.Az elő lapon lévő kijelző lead villognak még pedig az a kettő amit már előzőleg le írtam.Ezért kerestem hiba kód táblázatot.A hiba kód táblázatból az derül ki,hogy az ajtó reteszel van a baj.Ez így is igaz.Fogtam egy másik ajtó zár reteszt csatlakoztatom a vezetékhez.Most a program választó gombot a szivattyú le engedésére állítom.Indítom a gépet a szokásos módon egy idő után a kijelzőn újra el kezd villogni a 3-4 lead.Most nem értem be raktam az új ajtó retesz a kijelzőn a kulcs lámpa folyamatosan világit ,de még is ott a probléma a 3-4 lead villog.Mivel,hogy le vettem a mosó gép tetejét és a mosógépen belül ahol már jól látható a kijelző panel,látom,hogy bejeb a mosószer adagoló felé még egy lead villog.Ezt egy pillanatra nem értetem mivel ez a lead elől nem látható le szedem az előlapról a kezelő panelt és lás csodát ott villog még egy lead az az 1-lead.Ezek után meg nézem a hiba kód táblázatból,hogy az 1-3-4 lead villog ez a szivattyú nem kap tápfeszültséged.A kapcsolási rajz segítségével ellenőrzőm a triacot és a relét amit rendben is találok.A kapcsolóüzemű tápba meg van a 12V de a 470uf 25v elkon már csak 11.37v nem tudom ,hogy ez így jó ez az érték.De szerintem ,hogy a szivattyú működjön ahhoz meg kéne,hogy kapja a relé a 12v-ot,ez a 12v-ot mi kéne ,hogy biztosítsa a relének.Az volna a kérdésem,hogy még mit ellenőrizek a tápon.Köszönöm ellőre is a segítségeteket.
Indesit WIDL 106 mosógép nem megy végig a program ez a gond vele,Nem vagyok szaki mosógép javitásba.Ezért szakik véleményére lennék kiváncsi hogy érdemes e ebbe befektetni?
Sziasztok szeretném a segítségeteket kérni keresek ehhez a mosógép típushoz hiba cod táblázatot előre is köszönöm.
Szép napot Mindenkinek!
Indesit IWC 61281 típusú elöltöltős mosógép nem működik. Szivattyú üzemmódban beragadt bármelyik programra állítva csak megy a szivattyú végtelen ideig. Hibakód nincs.
Találkozott már esetleg valaki ilyen hibával?
Köszönöm.
Opeles
Megoldás: Sajnos a kondenzátor csere nem oldotta meg a problémát, a szokásos periféria ellenőrzés után a panelen átforrasztva a relék lábait, és az öcsipanel és a fő panel találkozásánál lévő forrasztásokat, a probléma megoldódott. Tesztprogram után a gép normál működés jeleit mutatja, holnap folytatom a tesztelést.
Köszönöm
Opeles
