Üdvözletem mindenkinek
A fent említett mosógépet jól kifogtam, a hiba jelenség az volt hogy leverte az automatát. Gyors átvizsgálás mérés után nem volt zárlat gondoltam bedugtam kipróbálom, hogy hol veri le a kis megszakítót. Bedugás pillanatában elindult egyből a centri gyors ki kapcsoltam, mert meglepődtem, hogy elindult gondoltam, hogy itt verhette le aztán onnan fojtatja. Próbáltam újból bekapcsolni, de már nem tudtam. Gondoltam, hogy az ajtó kapcsolóval lesz a gond vártam, hogy kiengedjen az ajtókapcsoló, de csak nem akart akkor már tudtam, hogy biztos ajtókapcsoló lesz nagy nehezen ki tudtam nyitni. Ki vetem az ajtó kapcsolót láttam rajt égésnyomokat meg szaga is volt megvan a hiba! Gondoltam rá hogy neme vághatót oda a panelnek de mikor bedugtam elindult a centri gondoltam annak nincs akkor baja. Rendeltem is hozzá ajtókapcsolót be is szerkesztetem, de a gép most se indul. Ajtó kapcsoló lezár halóm, hogy kattan és kapcsol is. Észre vetem azt is hogy kikapcsolt gépet mikor bedugom a konektórba már lezár az ajtó pedig be sincs kapcsolva. Gondolom panelhibája lesz találkozót már valaki hasonlóval, valaki tudna kapcsolási rajzot küldeni, vagy merre fele induljak el vele holnap. Előre is köszönöm a segítséget.
Egy indesit EDT0097.6 os elektronika jött hozzám javításra.
Az egész IGBT fokozat zárlatos a teljes meghajtásával együtt.
Mivel ilyen nagy a pusztulás elkelne hozzá egy kapcsolási rajz, ha van valakinek esetleg nagyon megköszönném.
IGBT nek GP7NB60KD volt benne, van valakinek olcsó helyettesítő ötlete?
Panel adatok:
code:215009542.00
S/N:609280640
SW:8.66.0
Ne nyiss új topikot, hanem ezt javítsd ki. Az ismételt nyitás kedvezőtlenül befolyásolhatja a tanyai ittlétedet!
Adott egy Indesit iwsd4105 típusú mosógép a rettegett arcadia panellal,ami nem hajlandó vizet beengedni csak szivattyúzni.kb.1 percig szivattyúzik majd megáll.A centrifuga ugyan elindul hosszas szivattyúzás után,de másra nem hajlandó.
A fűtőszál,motor biztos,hogy jó.
Az ügyfél elmondása szerint,egy kis csat megakasztotta a szivattyút és ekkorra leállt,mivel nem tudta befejezni a programot.Majd miután kitakarították a szivattyút már nem engedett be vizet.
Ebben már az elektronikus szintszabályozó van.
Lehet olyan,hogy eltárolt egy hibakódot és ezért nem enged be vizet?
Valaki találkozott már ilyen hibával?
köszi!
Indesit WIA102 nem lehet törölni (reset) a programot.
Került hozzám két ilyen WIA típusú gép is. Olvastam sokat a hibáról és kiderült hogy típushibájuk ez a jelenség. Külön reset gomb nincs, 0 (nulla) állásban kellene törölnie az aktuális programot, de nem teszi. Kondikat kimértem kapacitás mérővel, azok jók. Forrasztások nincsenek körül repedve. Írták hogy cseréljem ki a a lapon lévő két potenciómétert (hőfok és a program kapcsolóét). Első mosáskor úgy tűnt megjavult, aztán a másodikra megint ugyan az a hiba. Van pár hibás ilyen lapom, több potit is próbáltam de semmi változás (max 1-2 mosásig).
Valakinek van ötlete mit nézhetnék még meg?
Ha valaki javítani tudja úgy hogy csak az elektronikát küldöm el az a megoldás is érdekel. Vagy ha valakinek van működő ilyen elektronikája az is érdekel.
Köszönöm előre is a segítségeket.
