Az emlitett gép panelján bedurrant egy tranzisztor és egy ellenállás.Ezek értéke érdekelne,a tranzisztort 1F-nek nézem az ellenállás 1-el kezdődik és úgy nézem négy számjegyű de sajnos a többit nem lehet kinézni :hmmm: .Az alkatrészek a kép bekeretezett rézén vannak.
Előre is kösz,üdv mindenkinek.
Üdv Kollégák!
Egyik ügyfelem mosógépe programkapcsoló hibás lett. Mivel a garanciális időkből hozzájutottak egy alaplaphoz és egy felprogramozott eepromhoz, így beépítem azt. Az ET oldalon böngészve nem találtam installációhoz leírást, illetve olyasmit olvastam, hogy számítógépet kell rákötni.(???)
Van valami trükkje az új panel életre keltésének ?
Eddig a régi paneleket javítottam, és azokat simán visszaszerelve működtek tovább.
Köszönettel:
NA
Milyen mosógép az az INDESIT WIAL143 mosógép?Elöltöltős vagy fölültöltős?Doksi létezik hozzá?EPROM tartalom?Egyáltalán,milyen panel van benne?A hiba jelenség,hogy vizet vesz,de nem működik.Nem tipikus INDESIT hiba.Mivel a gép Lőrincen van én pedig Mátyásföldön,ezért jó lenne ezeket tudni!Az ügyfél semmi féle használható infoval nem tudott szolgálni.Visszadobjuk?Előreis nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Üdv mindenkinek! Egy Indesit DSG051 mosogatógépet javítok. A gép az ügyfél szerint időszakosan le állt. Azt tapasztaltam hogy a mosó szivattyú tengelye jól ki van kopva ( 5 mm kotyogás) rendeltem másikat, összerakás után az F5-ös hibakód fogadott. Vízvétel félbe szakad és elindul az ürítés, ekkor nem engedi maxig a vizet. Ha le húzom a reed csőről a csatlakozót akkor maxig engedi vízzel, majd aztán szivattyúz. . Raktam bele egy másik reed csövet, de ez a problémát nem oldotta meg. Multiméterrel mérve a reed cső elvileg zárogat. Volt már hasonló esetem, és a cső csere ott sem oldotta meg a helyzetet, de a komplett labirintus csere vízmennyiség mérővel igen. A labirintus tiszta, nem vízköves. Nektek mi ezzel kapcsolatban a tapasztalatotok? Ebben az esetben is csak a labirintus csere oldaná meg a helyzetet?
