Üdvözlet mindenkinek!
A barátom mosógépét próbálom megjavítani. Indesit WD84 T ezen típusú.
A teljes vezérlőpanelt cserére ítéltem, mivel vizet kapott, és a processzor teljesen meghalt.
A SINI ASWO áruházból megvásároltam a bele való panelt, amit eeprom nélkül szállítottak.
Gondoltam, semmi gond, a régi panelból átrakom, és kész.
DE, nem így történt.
Hiába helyeztem át az új panelba az eepromot, a mosógép, sajnos nem működik.
Vajon, még a panelt pluszban is fel kell programozni?
Semmilyen információt nem tudtam megszerezni a benne lévő prociról.
Tudna valaki tapasztalatot adni mit is kellene tenni , hogy ismét működjön ez a jó kis mosó-szárító gép?
Jelenleg annyit csinál a gép, hogy bármely programra állítom, bekapcsolás után , kb 10 mp vel zárja az ajtót, megy kattan egy relé a panelon, és a vizel távolító szivattyú elkezd kipumpálni, majd a program kapcsoló magától megy lassan körbe körbe.
Kipróbáltam, eepromot kivéve is ezt teszi. Nekem olyan, mintha még hiányozna program a központi processzorból.
Tippet előre is köszönöm.
Latyika
Ez a gép a következőket produkálja:
Egyszerűen felgyorsult, elindítja az ember a programot és kb 3 perc alatt meg is csinálja. Víz be, már öblít is, centrifuga és kész!
Persze a ruha nincs kimosva....
A kollégámé, ha hazaérek akkor kellene ránézni. Programkapcsoló lehet?
Sziasztok!A foton látható Indesit WIN9 mosógép nem működik mindig jól.Időnként a foton látható hibára kiáll.Körülbelül minden 3-4 mosásnál.A mosógép Indesit WIN9 FRANCIA gyártmány.Nem tudom,hogy hol találok hozzá doksit.Senki nem ismeri a típust?Mi lehet ez a hibakód?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
garanciából éppen kifutott indesit DIF14 mosogatógépem ( http://indesit.bemutatoterem.net/beepitheto-mosogatogep-dif-14-a )"bekakukkolt :-/"
a hiba: az első led villog és a szivattyú folyamatosan megy. kikapcsolás után is visszakapcsol. mi lehet a gond? a viszszintjelző meghibásodása? kéne valami szervízkönyv hozzá. tudna valaki segíteni?
