A kollégám hozott egy INDESIT-WITP102 panelt javításra..A mosógépnek F03 hibája volt.Panelcserével a mosógépet megjavította.A panelt átnéztem.5V az NTC csatlakozón kijön.Fóliák rendben.Az ellenállások jók.A 2,5V-os fesz az IC-n megjelenik.Oda megy ahova kell.Ja,és nagyon szénporos panel volt.Tisztítani kellett.Foglalat került bele.Az SMD memóriát kiforrasztottam.Bele került a műhelyben a teszt mosógépbe.Ugyan az.F03 hiba.Mi lehet?A uP megsérült?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Az eredmény:
AZ INDESIT-EVO-II.-PANEL F03 HIBÁJA:
A hiba kód táblázat szerint:NTC áramkör szakadt vagy zárlatos.
Az esetek nagy részében a uP hibája.
(Ha van jó uP,akkor cserével javítható.)
Kimérése:
1. A J8/11 (+5V-DC) és a J8/12 (uP bemenet) pontok között mérjünk ellenállást az ellenállás mérőt 200k állásba kapcsolva!
Jó érték:15k-20k ellenállás.
2. A J8/12 (uP bemenet) és a J7/5.és 6. (GND),(középső érintkező),között mérjünk ellenállást! (Műszer 200k állásban.)
(Ne tévesszen meg bennünket,hogy a mérés a töltődő 100nF-os kondenzátor miatt 15-20 másodperc.)
A konkrét esetben az ellenállás 10k körül van.
uP hiba.
Köszönöm. Üdv Jano
Jó napot a fent nevezet mosógép a centri meg a lúgszívatyú piktogramra kapcsolva a 16-perces idő zóna alatt a következőket tapasztaltam a start/szünet gomb lenyomása után a mosógép dob az óra mutató ellenkező irányába forog 3 matt majd le áll ,ezt követően 12-ik.8-ik,4-ik percben ugyanezt műveli a két idő között nem csinál semmi csak a perc számláló számol vissza felé majd mikor elér az 1-perces idősavhoz 3 matt fordul a gép dobja majd le áll és ezt ismételgeti ,hosszú szünet ,majd a dob ismét 3 matt fordul az óramutató ellenkező irányába,mindaddig amíg a gépet ki nem kapcsoljuk a start/szünet gombbal Az volna a kérdésem, hogy ez a 11 program alatt a mosógépnek így kell működni-e vagy valami elektronikai hiba okozta ezt a jelenséget a vezérlő panelon.
Előre is köszönőm a válaszokat.
Köszönöm mindenkinek a hozzá szólását a probléma ami okozta ezt a dolgot a motoron lévő tachogenerátor tekercse adta be a kulcsot, a tekercset ki cseréltük ,most meg a vezérlő panelon lévő őcsi panelon lévő uln2003 melegszik amikor ha hálózatra van kapcsolva a panel, az volna a kérdésem hogy mi okozza azt hogy ez az alkatrész melegszik.
jó napot ez a mosógépbe lévő motor aminek a száma C00263959 .nek keresném a tachogenerátor ohmikus értékét.
A probléma meg oldódott cserélni kellet az öcs panelon az ULN2003A alkatrészt meg a tachogenerátor áramkörében lévő 5CS PNP tranzisztort.
Kedves Fórumtásak!
Segítséget illetve tanácsot szeretnék kérni tőletek.
Fent említett Indesit WT120EX mosógép egy pár napja olyan hibát produkál amit nem tudok hova tenni.
Mosógépbe töltés és program beállítása (6-os program) után, a mosás megszokott módon elindul. A mosásnak 75 perc alatt le kéne mennie, de nem megy le, hanem a 6-os program állásnál végtelen ciklusba kerül, forgógomb sem mozdul, a mosógép pedig ebben a státuszban megy tovább folyamatosan csak mos, csak mos.
Amit csináltam kb 2 óra után (akkor vettem észre :-) ): mosógépet áramtalanítottam, megvártam amíg az elektromos zár kiold, áttekertem 7-es program állásba, vissza a 220-ba, mosógép indít és vár. Látszólag minden rendben, de a 7-es programból sem lépett tovább kb: 45-50 perc elteltével. Megint leállítottam az eszközt. A program kapcsolót átállítottam áztatás-öblítés módba ami közvetlenül a 7-es programkód után van a sorban. A mosógép innentől normálisan ment tovább, a program rendben lement, semmi probléma nem volt.
Tehát a probléma a 6-os illetve a 7-es programok időzítésénél van -gondolom én, de nem tudom hova tenni a dolgot-.
Szétszedni még nem szedtem szét, a service manualt letöltöttem az oldalról, de kéne egy kis segítség aki ért a mosógépekhez, hogy mit hogyan....
Köszönöm előre is.
Üdv: Dinokapitány.
Tisztelt Fórum olvasók!
A címben említett mosogatógépet miután elindítom (2es program) kifolyik a víz az ajtaja mellett.
Olyan mintha túl sok vizet engedne magába.
A szűrője tiszta kipucoltam, nincs benne semmi ami eldugítaná.
Esetleg valaki nem találkozott már hasonló hibával.
( a kifolyócső az új, a vízszelep az új , a sóadagoló tartály zárókupakja az is új) ezeket cseréltem már mert
10 éves a készülék.
Érdemben ha valaki tudna valamit mondani nagyon örülnék neki és köszönöm szépen!
További szép napot mindenkinek...
