Jó éjt Mindenkinek! Állítólag egy pukkanás után produkálja ezt. Látott már valaki ilyet, netán van itt a tanyán ezekhez a gépekhez hibakódtáblázat?
Megfejtés. Ajtózár átütött. Csere. Panelon triak, varisztor, zárlatos dióda és két smd ellenállat csere. És már müxik is.
Sziasztok szeretném a segítségeteket kérni keresek ehhez a mosógép típushoz hiba cod táblázatot előre is köszönöm.
Üdvözletem mindenkinek
A fent említett mosógépet jól kifogtam, a hiba jelenség az volt hogy leverte az automatát. Gyors átvizsgálás mérés után nem volt zárlat gondoltam bedugtam kipróbálom, hogy hol veri le a kis megszakítót. Bedugás pillanatában elindult egyből a centri gyors ki kapcsoltam, mert meglepődtem, hogy elindult gondoltam, hogy itt verhette le aztán onnan fojtatja. Próbáltam újból bekapcsolni, de már nem tudtam. Gondoltam, hogy az ajtó kapcsolóval lesz a gond vártam, hogy kiengedjen az ajtókapcsoló, de csak nem akart akkor már tudtam, hogy biztos ajtókapcsoló lesz nagy nehezen ki tudtam nyitni. Ki vetem az ajtó kapcsolót láttam rajt égésnyomokat meg szaga is volt megvan a hiba! Gondoltam rá hogy neme vághatót oda a panelnek de mikor bedugtam elindult a centri gondoltam annak nincs akkor baja. Rendeltem is hozzá ajtókapcsolót be is szerkesztetem, de a gép most se indul. Ajtó kapcsoló lezár halóm, hogy kattan és kapcsol is. Észre vetem azt is hogy kikapcsolt gépet mikor bedugom a konektórba már lezár az ajtó pedig be sincs kapcsolva. Gondolom panelhibája lesz találkozót már valaki hasonlóval, valaki tudna kapcsolási rajzot küldeni, vagy merre fele induljak el vele holnap. Előre is köszönöm a segítséget.
Tudnátok segíteni?
Keresném a fenti gép csapágy, és szimering méreteit.
Köszi
