Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Arra kényszerültem, hogy egy integrált légcsapdát ki kellet váltanom egy külsővel. A gépben a kék elektronikus szintszabályzó van. A problémám hogy kb. negyed annyi vizet enged be, mint kéne . Üresen a dobborda feléig ér a üstben a víz. Mit kéne módosítani, a légcsapdán, hogy valami normális vízszíntét be tudjak állítani?
Köszi
Kedves Szakik!
Van egy Indesit WIXE167 mosógépem,ami elmondás szerint hideg garázsból meleg helyre lett beszállítva és azonnal bekapcsolva.Ebből kifolyólag feltehetőleg a páralecsapódás miatt zárlat keletkezett és beazonosíthatatlanul "elszállt" egy alkatrész a zöld színű varisztor mellett(talán triak?).Ebben a beazonosításban kérem a segítségeteket!
Előre is köszönöm!
Üdv: Tivi
Indesit iwdc6145 mosó-szárítógép motor teljes fordulaton indul. Első köreben szénkefét kellett cserélni a gépben. Működött is rendesen utána kb 8-10 mosást. Egyszer csak teljes fordulaton kezdte pörgetni a motort és levágta az autómatát, autómata felkapcsolása után ajtót nem nyitja csak ha kihúzom a gépet. Motort kiszedtem, tacho jónak tűnik, ki az elektronika és a csatolt képeken lévő alkatrészeket cserélni kellett. SMD diódák és a triak (BTB10) zárlatosak, tranzisztor pedig szó szerint kettényílott és a lábaiból 2 elolvadt. Csere után újra jónak tűnt a gép egészen 3 mosásig. Hiba újra ugyan az, motor nagy fordulat, autómata levág, ajtó nem nyílik. Újra alkatrészek csere, de itt már cseréltem az ajtózárat is, mert abba is szét volt törve a hőelem. Gép újra működik, aztán 2 mosás után újra megint magas fordulat, de itt már ruha nélkül volt így csak a diódák lettek zárlatosak a többi alkatrész mérésre jónak tűnik.
Szerintetek, motort dobjam ki, vagy még mindig az elektronikán van a hiba?
Köszi előre is.
Üdv.: G:
Szeretnék segítséget kérni, hátha tud valaki.
Javítok egy
PWE7128WEU F062824 80628240000 28/04/2009 Indesit mosógépet.
Valaki már javította a panelt ez látszik, nem ez a lényeges.
Észre vettem, hogy hiányzik egy smd a panelról, lehet ez az oka a hibának.
Nincs véletlenül információja valakinek, hogy mekkora ez a z smd?
Küldöm a képeket is a panel cikkszáma C00274166.
Köszi a segítséget!
