Adott egy indesit dsfo 3t224 c mosogatógép. A gép olyan takarékos, hogy gyakorlatilag nem mosogat el rendesen. Nem elromlott, első perctől ilyen. És 2 is van ismerősi körben, mind sz@r...
Rá lehet ezt venni arra, hogy adjunk le a sok + jelből az A mögött, és több vizet használjon? :) Mert így használhatatlan...
Tudtok okosat?
Nem lett meg javítva.
Indesit VIDL 106 szárítós mosógép centrifuga programon 10 perc után villog 2 led, és elindul a szárító ventilátora.
(Hibakódra még nem számoltam meg, a panelt közben kivettem.)
Resetre nem reagál és kikapcsolni is csak áramtalanítással lehet.
A tulaj meg azt mondta hogy túltölt mert folyik ki a víz a kifolyócsövön szintén kb. 10 perc után.
A perifériák elvileg jók a betétet szivárgásra még nem néztem.
Gyanúsan panel szoftver hibásnak tűnik.
Panelt kivéve nem látszik szemre semmi gyanús,
Kondik nem púposak.
Ötlet, vagy tapasztalat valakinek a hibával kapcsolatban?
A fent nevezet mosó géphez keresnék hiba code táblázatot, A panel code:21500958500 Arcadia. SW:1.3.9 Bitron Code:30410783 Az elől töltős mosógép hiba jelensége,hogy a funkció gombok közül a centrifugálás ki hagyása, és a extra öblítés folyamatosan világit, és az ajtózár lakat folyamatosan villog.Előre is köszönöm a segítséget.Most egy kis idő elteltével folytatnám a mosó gépel való észrevételemet.Az elő lapon lévő kijelző lead villognak még pedig az a kettő amit már előzőleg le írtam.Ezért kerestem hiba kód táblázatot.A hiba kód táblázatból az derül ki,hogy az ajtó reteszel van a baj.Ez így is igaz.Fogtam egy másik ajtó zár reteszt csatlakoztatom a vezetékhez.Most a program választó gombot a szivattyú le engedésére állítom.Indítom a gépet a szokásos módon egy idő után a kijelzőn újra el kezd villogni a 3-4 lead.Most nem értem be raktam az új ajtó retesz a kijelzőn a kulcs lámpa folyamatosan világit ,de még is ott a probléma a 3-4 lead villog.Mivel,hogy le vettem a mosó gép tetejét és a mosógépen belül ahol már jól látható a kijelző panel,látom,hogy bejeb a mosószer adagoló felé még egy lead villog.Ezt egy pillanatra nem értetem mivel ez a lead elől nem látható le szedem az előlapról a kezelő panelt és lás csodát ott villog még egy lead az az 1-lead.Ezek után meg nézem a hiba kód táblázatból,hogy az 1-3-4 lead villog ez a szivattyú nem kap tápfeszültséged.A kapcsolási rajz segítségével ellenőrzőm a triacot és a relét amit rendben is találok.A kapcsolóüzemű tápba meg van a 12V de a 470uf 25v elkon már csak 11.37v nem tudom ,hogy ez így jó ez az érték.De szerintem ,hogy a szivattyú működjön ahhoz meg kéne,hogy kapja a relé a 12v-ot,ez a 12v-ot mi kéne ,hogy biztosítsa a relének.Az volna a kérdésem,hogy még mit ellenőrizek a tápon.Köszönöm ellőre is a segítségeteket.
az indsit wt100 mosógép megbolondult.alámpája hármat villog majd
szünet,aprogramkapcsoló pedig forog körbe.szeretném tudni milyen hibakódot takar ez. perifériák átvizsgálva rendben vannak.
