sziasztok kérem segítsetek megfejteni ezt a hibát. már másodjára ir ki ilyet 2 hét alatt de nem veszek észre semmit. szépen elmosogat, majd amikor végzett az A08 villog a kijelzőjén. merre induljak?
Köszönöm.
Erről a gépről lemondott a gazdája, vett újat.
A dob csapágyas volt, és a motor szénkeféi voltak elkopva. Gondoltam megmentem.
A dobot üsttel együtt cseréltem (ragasztott), a motor (C.E.SET) kapott szénkeféket és kitisztítottam.
Próba: Csatlakoztatva a hálózatra a LED-ek nem villannak föl, semmit nem csinál. Ha az ajtót becsukom az lezár és úgy is marad míg ki nem húzom a konnektorból.
Az Arcadia vezérlőn találtam 4db ellenállást ami elégett, ezeket cseréltem de nem változott semmi.
A motor, fűtőbetét, szivattyú, mágnesszelepek mérve jónak látszanak.
Ehhez kérnék segítséget, mit nézzek még át rajta? Képet később tudok föltenni a vezérlőről.
Üdv mindenkinek!
Van ez a ARKADIA paneles csoda teljes agyhalottnak mutatja magát.
Konektorba dugás után semmire nem reagál majd kb 5 perc mulva a kijelzön F12 hibakod van. Csatlakozok vezetékek ellenörizve tápfeszek 12v, 5v, 3.3v megvan. Proci gyanus de esetleg valami blokkolhatja is a komunikáciot valakinek esetleg valami tapasztalat erröl a hibárol?
Sziasztok, elindul a centrifuga majd mielőtt elérné a teljes fordulatot elkezd villogni a centrifuga és a lakat ikonja és megáll. Ilyenkor nem reagál semmire, kikapcsolni sem lehet de áramtalanítás után ujra müködik. Ha 500-as fordulat van beállitva azon általában végigmegy, mosást minden esetben megcsinálja csak az 1000-es fordulatnál zavarodik meg, szürő tisztitva, tulaj szerint már motort is cserélt a szerelő, elektronikánál nem látok alkatrész vagy forrasztási hibát.
Új gépre nincs pénz, merre induljak egy iránymutatás jó lenne.
