Sziasztok. Indesit mosogatógépet javítok ami állandóan A10 kóddal megáll. Az elektronikában az összes kondenzátort cseréltem. Az összes csatlakozást átnéztem és tisztítottam. A mosogatógépen van egy 12 perces gyorsmosási program az hiba nélkül végig megy. A hosszabb mosási programoknál áll meg a hibakódal és nem is rögtön az elején. Mi okozhat ilyen hibakódot? Mit kellene még vizsgálnom?
Tisztelt Fórumtársak!
Anyósom Indesit kerámialapos tűzhelyének sütő része nem működik. A programválasztó gombot tekerve semmi sem, se a ventillátor, se a sütővilágítás nem megy, A főzőlap összes lapja viszont működik. Mi lehet a gond?
A konyha elég kicsi, nehéz a hozzáférés, szétszerelés, emiatt nem kezdenék el hozzá "látatlanban".
(Esetleg ha lenne valakinek rajza hozzá....)
Válaszokat előre is köszönöm.
Belegabalyodtam a fenti gépbe, mint egyszeri macska a pamutgombolyagba! :)
Barátom elmondása szerint, véletlenszerűen leáll a gép, de hibajelzés nélkül. Víz benne marad. Egyéb megfigyelés régebbről, ajtó kinyitható menet közben, vizet felforralja, stb... A vezérlés lett egyszer már cserélve a mellékelt képek szerint. Jelenleg csak ezt vizsgáltam meg alaposabban. A biztonság kedvéért a tápkört megerősítettem. Az eeprom tartalmat összehasonlításképpen kiolvastam (szintén mellékelve) erről azt olvastam, hogy ha elszáll akkor léphet fel hasonló probléma. Sajnos nem találtam csak egyféle .bin-t, így akár jó is lehet. 24LC64-m van csak, igaz abba bele tudom írni, ha kell. A nyákon égést, oxidálódást nem találtam, relék nincsenek beégve. A perifériákat még nem vizsgáltam, csak egy gyors szemrevételezésre volt módom.
Részletek:
https://drive.google.com/folderview?id=0B_ZK35ow3S3oN2JJVTRES19Jc2M&usp=sharing
Ha esetleg volna tippetek a továbblépést illetően, osszátok meg velem.
Előre is köszönöm:
Tibor
sziasztok
szerezttem ezt a kis mosógépet hibája az hogy program inditása közben letünik a kis lakat jel a kijelzöröl és megáll valamikor el sem tudom inditani de az ajtózár az jól müködik mármint indittom bekattan a zár de a lakat nem jelenik meg rajta de az ajtó zárva. ajtózárat cserélttem enek hibája szerinttem nem lehetséges. Szerviz anyagát leszedttem innen de nem találttam benne erre utaló hibát bár azt is meg kell hagyni hogy a német nyelv nem az erösségem.
Van valami ötletettek mi okozhassa ezt a problémát?
misi
