Üdv mindenkinek.
Nincs valakinek egy képe erről a gépről hátulról szétszedve úgy hogy a kábelek rajta vannak?
A válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Üdvözlet mindenkinek!
A barátom mosógépét próbálom megjavítani. Indesit WD84 T ezen típusú.
A teljes vezérlőpanelt cserére ítéltem, mivel vizet kapott, és a processzor teljesen meghalt.
A SINI ASWO áruházból megvásároltam a bele való panelt, amit eeprom nélkül szállítottak.
Gondoltam, semmi gond, a régi panelból átrakom, és kész.
DE, nem így történt.
Hiába helyeztem át az új panelba az eepromot, a mosógép, sajnos nem működik.
Vajon, még a panelt pluszban is fel kell programozni?
Semmilyen információt nem tudtam megszerezni a benne lévő prociról.
Tudna valaki tapasztalatot adni mit is kellene tenni , hogy ismét működjön ez a jó kis mosó-szárító gép?
Jelenleg annyit csinál a gép, hogy bármely programra állítom, bekapcsolás után , kb 10 mp vel zárja az ajtót, megy kattan egy relé a panelon, és a vizel távolító szivattyú elkezd kipumpálni, majd a program kapcsoló magától megy lassan körbe körbe.
Kipróbáltam, eepromot kivéve is ezt teszi. Nekem olyan, mintha még hiányozna program a központi processzorból.
Tippet előre is köszönöm.
Latyika
Mosógép fűtőszál kiszedésére kérnék valami okosságot hogy hogyan lehet könnyen kiszedni ami már régóta bent van. Általában sikerül, de volt már olyan gép aminél nem boldogultam. Most egy Indesit IWB6143 van nálam aminek zárlatos, de nem igazán akar kijönni. Az üst műanyag, eltörni nem szeretném. Az anyát fellazítottam, próbáltam egyik-másik, majd mindkét oldalról alányúlni, de nem jön ki.
Köszönöm előre is az ötleteket.
Tiszteletem. A gép saját.Mondá az asszony ,hogy nem csinál semmit. Nézem hát,igaz. Semmi életjel, gép szétkap,perifériák átnézve,stb. A kezelő panelra 5,2 volt megyen rá. Gondoltam egyet ,rádugtam egy witp 82,felültöltős kezelőjét,így kitudott mosniaz asszony ,csak nem fűtötte a vizet. Mondtam neki ,még jó ,hogy ennyit is csinál ezzel a panellal. A kérdésem mi lelhette a kicsikét, 1 smd kondi van benne azt már néztem más,bibit nem találtam. kép lentebb. HALI: A barátom jó voltából,akinél vár rám vagy 80 db mosigép,javításra, egy WIE 107-es donorból megoldva. Működik ez a lényeg, azért köszönöm a segítő hozzá szólásokat. SANYÓ
