Üdv Kollégák!
Eprom tartalom írása, (esetleg ellenőrzése, olvasása) Indesit mosógépek esetén mivel oldható meg, ha nem akarom kiszerelni a panelt? Gyárilag van külső csatlakozás, amire rá lehet dugni a gyártó kártyás kezelőjét. Ez elég drága és a kártyákat is problémás beszerezni. Ügyfelektől is hallottam már, hogy egyes szerelők a mosógépnél a helyszínen programozzák újra a panelt. Gondolom ehhez vagy laptopot vagy táblagépet használnak megfelelő programmal és csatlakozóval (soros vagy USB portról). Erről kaphatnék infót? Autóknál olvastam androidos bluetooth-os hibaolvasóról okostelefonnal, amivel a motorvezérlő hibaüzeneteit lehet olvasni. Mosógépekhez van hasonló?
Köszönettel:
N.A.
Elvitték tőlem a gépet (Indesit WMA71600, inverteres motor), rendesen ment nálam. A vevő hív hogy a vizet szívja, egyből nyomja is ki és H2O hibakódot ír. Vezetékes vízre van kötve, nyomás meg van, csővel sincs gond. Telefonon próbáltam elindítattni a teszt programot a vevővel. Ott is ugyan ezt csinálja. Kérdésem az lenne hogy szerintetek mi okozhatja a hibát? Úgy néz ki hogy most már mindenképp ki kell mennem a géphez és ha lehet előtte szeretnék képben lenni hogy esetlegesen helyben megtudjam oldani a gondot.
Köszi előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
"Megoldás":
Az idézőjel nem véletlen. :) Igazatok volt, a "jó képességű" illető simán a földön hagyta a lefolyócsövet és csodálkozott hogy kifolyik a víz. Autóztam oda-vissza 120km-t a semmiért. Tanulópénznek jó volt. Köszi a tippeket mindenkinek.
üdv.: G.
Tiszteletem, az egybegyűlteknek.
Fórumtársunk fent említett szárítógépét javítottam táphibával.
Jelenség akkor: se kép, se hang.
Ismét nálam a lap, mely így asztalon remekül hasít, a táp része rendben, viszont a jelenség elmondás szerint ugyan az, tehát se-se!
Ennek ellenőrzéséhez, és az indításhoz szükséges lenne ismernem a panel bekötési rajzát. A panel az: EDT0089.4 becenévre hallgat.
Esetleg, egy működő eeprom tartalom is érdekelne, mert gyanús, hogy az áll a hiba hátterében.
Válaszaitokat előre is köszönve, maradok tíztelettel:
exGelkás
Szaki963 kollega jóvoltából gépkönyvhöz jutottam, persze a Tanya is!
Üdv' Mindenkinek. Kérdés a címben.
