A fenti mosógép javításában kérném a segítségeteket.
Jelenség:
Amint áram alá helyezem (már mikor bedugom az aljzatba) egyből engedi a gépbe a vizet. Ilyenkor a kijelzőn egyik led sem világít. Ha közben megnyomom a bekapcsoló gombot akkor a látható ledek villognak de a működésben változás nincs. Ledek villogása: A két zöld(időzítő+folteltávolító) egyszerre másodperzenként 1-et a lakat alatti piros másodpercenként sokat.
El kell, hogy mondjam mosógépet még nem javítottam (ezen kívül nem is szeretnék de ez a muteré).
Kérlek ennek tudatába adjatok már segítséget, hogy ebben nem vagyok járatos.
Készítettem videót de túl nagy azt ide nem tudom tölteni.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
Elakadtam a fenti mosógép javításával. TNY264PN cserélve, primer és szekunder kör átkondizva, az öcsipanel átforrasztva. A ledek sötétek, nem reagálnak a bekapcsolásra. Letöltöttem hozzá az Arcadia panel rajzot, de belegabalyodtam mint a kiscica a pamutgombolyagba. A panelen nem sok alkatrész pozíciószám található. Merre kutakodjak még hogy sikerüljön működésre bírni az elektronikát?
Miki
A topikot lezártam, javíthatatlan. A piactéren keresek bele bontott vezérlőpanelt.
Miki
A címben említett Arcadia paneles csodánál elfogyott a lendület...
A programok lemennek rendesen, viszont csavarás helyett csak rendezget. Csavarásra téve rendezés nélkül egyből nekiáll kb 200 fordulaton zötíögni, amit a végtelenségig csinál.
A motorja zajos volt, meg eléggé szénporos volt, meg körtüzet is generált.... csere lett, nem is foglalkoztam vele
Sajnos új ( kipróbált ) motorral is ugyanezt produkálja.
Kivettem a panelt, a tacho áramkört átmértem, jó minden, kicsit ráforrasztottam a csatlakozókra, a tacho kettős diódájára is ráforrasztottam, visszatettem, működik. Próbamosás, ok.
Vissza a klienshez, próbam megy, jön a zsé, szerelő megy.
Másnap telefon, ugyanaz a probléma.
Panel kivesz, meleglevegő állomással újrafújom, vissza, megy.
Ma megint telefon, nem megy.....
Lassan a hajamat fogom tépni... pedig nagyítóval néztem végig, még a proci öcsipaneljét is újraforrasztottam....
Lehet hogy máshol van a gond és csak én nem látom???
Megoldódott a gond, a szintérzékelő csatija volt kh-s, a benne levő lemezke el volt hajolva...... Én még mosógéppel igy nem sz0ptam... látszik sokat kell még tanuljak...
Üdv. Mindenkinek! A probléma a következő: egyszer csak az egyik mosás (6-os program)közben nem lépett tovább az öblítésre, forgott körbe a programkapcsoló és villogott a bekapcsolást jelző led, ezzel még nincs is baj, de én nem voltam otthon, így nem láttam mit villogtat ki, viszont legalább leürített és ki lehetett venni a ruhákat... Utána viszont nem akart semmilyen programon elindulni, az ajtó lezár az elekronika kap áramot, de a program nem indul el, még a leürítés vagy a sima centrifuga sem. Ha így elindítom és a programkapcsolót tovább forgatom, akkor automatikusan visszaáll az eredeti pozicióba, amelyikben elindult a program, de ez szerintem normális. A programkapcsoló nem forog és nem villogtat semmi hibát, csak nem kezdi el a programot. Próbáltam hibákat generálni (nyomáskapcsolót lehúztam, stb...), hogy mit szól hozzá, úgy tűnik, hogy minden hibára jól reagál tehát kivillogtatja őket, kivéve, ha az eepromot veszem ki mert akkor F03 hibát jelez ami azt hiszem NTC hiba... Azt gondoltam, hogy akkor eeprom hiba és újratöltöttem bele a programot, de ez sem hozott megoldást, a panel átvizsgálása után sem jutottam előrébb, nem látni rajta semmilyen elváltozást, amit ki lehetett mérni azt kimértem, de minden jó, nincs szakadt vagy zárlatos alkatrész, a relék is jól működnek. A számítógépes tesztet nem tudom kivitelezni, mert nincs hozzá kábelem, meg hardware kulcsom, illetve programom se... A mosógép majdnem új állapotban van nem sokat használtuk, ha nem muszáj nem dobnám ki... Ha tudtok segítsetek.
