Sziasztok , Indesit hűtő termosztát 077b3570 (C00296890,Wpool szám 488000538556) -18-32 +4 820mm kapilár , mivel heljetesíthető ? Az eredetit már nem találok itthon .
Üdv. Mindenkinek! A probléma a következő: egyszer csak az egyik mosás (6-os program)közben nem lépett tovább az öblítésre, forgott körbe a programkapcsoló és villogott a bekapcsolást jelző led, ezzel még nincs is baj, de én nem voltam otthon, így nem láttam mit villogtat ki, viszont legalább leürített és ki lehetett venni a ruhákat... Utána viszont nem akart semmilyen programon elindulni, az ajtó lezár az elekronika kap áramot, de a program nem indul el, még a leürítés vagy a sima centrifuga sem. Ha így elindítom és a programkapcsolót tovább forgatom, akkor automatikusan visszaáll az eredeti pozicióba, amelyikben elindult a program, de ez szerintem normális. A programkapcsoló nem forog és nem villogtat semmi hibát, csak nem kezdi el a programot. Próbáltam hibákat generálni (nyomáskapcsolót lehúztam, stb...), hogy mit szól hozzá, úgy tűnik, hogy minden hibára jól reagál tehát kivillogtatja őket, kivéve, ha az eepromot veszem ki mert akkor F03 hibát jelez ami azt hiszem NTC hiba... Azt gondoltam, hogy akkor eeprom hiba és újratöltöttem bele a programot, de ez sem hozott megoldást, a panel átvizsgálása után sem jutottam előrébb, nem látni rajta semmilyen elváltozást, amit ki lehetett mérni azt kimértem, de minden jó, nincs szakadt vagy zárlatos alkatrész, a relék is jól működnek. A számítógépes tesztet nem tudom kivitelezni, mert nincs hozzá kábelem, meg hardware kulcsom, illetve programom se... A mosógép majdnem új állapotban van nem sokat használtuk, ha nem muszáj nem dobnám ki... Ha tudtok segítsetek.
Sziasztok Urak !
A segítségeteket szeretném kérni fent jelzett géppel kapcsolatba.
A gép a programválasztás követően és start gomb megnyomása után a következőt produkálja.
A késleltetés és alarm led-je egyszerre villog. A bekapcsolás narancs ledje gyorsan villog.
Sajnos nem találtam az interneten pontos leírást milyen hibát,hibakódot takar e jelzés.
Valaki esetleg tudna segíteni ?
Köszönettel.
Hali.
Indesit win101 mosógépünk motorja feladta a küzdelmet és leégett.Nosza rajta kicseréltem,de némely program furán működik.
az 1-5-ig programok frankón lemennek,viszont a 6-8-ig a programok öblítés után megállnak mintha én állítottam volna meg,ha megnyomom a start gombot akkor folytatódik-kiszivattyúzik és centrizik,majd végez a mosással.
A 9-es gyorsprogram is simán lemegy hiba nélkül.
Forrasztásokat már átnéztem,de semmi gyanusat nem leltem.
Esetleg van hogy átíródik a memória?Az okozhat ilyen problémát?Vagy használjuk így amíg megy egyáltalán?
thx
