Megerősítést kérek ! Hogy az Indesit Arcadia mosógéppanelos + LED kijelzős kezelőlapos mosógép , vezérlő panele agyhalott ? Semmi mást nem csinál , mint a lúgszivattyú ürít . A mosógéppanel vastagon szénporosan érkezett . A tisztításon esett át . A 12Vdc , 5Vdc és a 3,3Vdc táp. feszek megvannak . Upuffer:297Vdc . A szivattyú áramkörben , multiméterrel és D vizsgálóval mérve , hibát nem találtam .
Megpróbálok ide fotókat föltenni a panelről!
Előre is nagyon szépen köszönöm a a segítségeteket ! Üdv jano
Sajnos teszteli nem tudjuk , mert a teszterünk , nem a LED-es , hanem kijelzős , kezelőlaposhoz való . A 230Vac , perifériák nélkül ,nem jön ki a panel szivattyú csatlakozójából . A feszek a csatlakozókon , 230Vac , 12Vdc , 5Vdc mérhetők .
Kérem DINO54 ne szóljon a topichoz!
Érdeklődnék, van ennek tesztprogramja?
Állítólag időnként megáll, vagy nem indul, és villognak a ledek, de hogy melyikek, azt nem tudták megmondani.
Elindítottam centrin, azt végigcsinálja...
Köszi
Kedves Szakik!
Van egy INDESIT WD105T mosó-szárítógépem,aminek a programkapcsolója bekapcsoláskor indulás helyett csak körbeforog.A vizet felveszi.
A szénkefék jók,kifújattam a motort.Fűtőszál és ajtóretesz szintén jó.
Mi lehet a gondja?Mit nézzek még át?
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv: Tivi
Sziasztok! Saját gép, tegnap este levágta az automatát (akkor még nem tudtam, hogy az), visszakapcsolva befejezte a programot, viszont a végén zárva maradt az ajtó, lakat ledje égve maradt. Áramtalanítás után nyitható volt, de ahogy feszültség alá helyezem, rögtön bezár. Programot lefuttatja. Két ilyen topikot is találtam, befejezetlenül. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-wie-127-ajtozar-problema http://elektrotanya.com/?q=hu/content/iwc-6103-ajtozar-gondok Este már nem volt erőm nekiugrani, mire számíthatok? Az ajtózárat gondolom érdemes szétszedni, nem-e égett meg, meg egy triakcserére is számítok. Ha valaki javított már ilyen hibát, kérem, ossza meg tapasztalatait. Üdv: Jácint
