Megerősítést kérek ! Hogy az Indesit Arcadia mosógéppanelos + LED kijelzős kezelőlapos mosógép , vezérlő panele agyhalott ? Semmi mást nem csinál , mint a lúgszivattyú ürít . A mosógéppanel vastagon szénporosan érkezett . A tisztításon esett át . A 12Vdc , 5Vdc és a 3,3Vdc táp. feszek megvannak . Upuffer:297Vdc . A szivattyú áramkörben , multiméterrel és D vizsgálóval mérve , hibát nem találtam .
Megpróbálok ide fotókat föltenni a panelről!
Előre is nagyon szépen köszönöm a a segítségeteket ! Üdv jano
Sajnos teszteli nem tudjuk , mert a teszterünk , nem a LED-es , hanem kijelzős , kezelőlaposhoz való . A 230Vac , perifériák nélkül ,nem jön ki a panel szivattyú csatlakozójából . A feszek a csatlakozókon , 230Vac , 12Vdc , 5Vdc mérhetők .
Sziasztok!A fenn emlegetett gép amikor a centrire lép,akkor a mosófordulatnál picit gyorsabban forgat.De nem a centri fordulatszámon.A végtelenségig.A kijáró szerelő kivette az elektronikát.Gondolom TRIAC csere.Táp ELKOk cseréje.Ha nem "gyógyul meg" mihez nyúljak,mit cseréljek?A múltkor szintén kifogtam ezt a típust.Az ELKOk cseréjétől nem lett jó.A múltkori híba az volt,hogy nem lehetett bekapcsolni."Vissza dobtuk."Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
A címben nevezett gép a párom gépe.
Olyan hibát kezdet produkálni pár napja, hogy minden programot végig visz rendesen, de "End" felirat helyett F08 hiba kódot dob.
Szét szedve, rám mértem a fűtő szálra, vezetett a föld felé.
Cseréltem, tesztelés után ugyan ez a jelenség. Jó, gondoltam cserélem a vízszint érzékelőt is. Szintén zenész, úgyanaz a jelenség. Vezérlőt át néztem de semmi rendellenesre nem bukkantam.
Ki takaritottam a vízcsatlakozó szűrőt is, hát ha...
Nem nyert, a hiba ugyan úgy jelen van.
Ki fogytam az ötletekből, ha van valakinek érdemi információja, hogy esetleg mi is lehet még a hiba forrása. Sokat segítene.
Üdv Istvan78!
Pár hónapja régi kis hűtőnk nagyon el kezdett jegesedni. A képen látható állapotot kb.két hét alatt éri el. Mivel mindig nekem kell eltávolítani, jó lenne megoldást találni a problémára.. (azon kívül, hogy páromra bízom) mert nem szeretnék most egy cserében gondolkodni.
Emlékeim szerint régebben időnként leolvasztotta magáról a jeget, de már nem hajlandó.
Lenne valakinek ötlete, mit is nézhetnék meg rajta laikusként?
Köszönettel: Kiss Z.
