Hogyan kell ennél az NTC cserélni?
Szét kell szedni a szárító alagutat?
Kösz
Mi nap kihívtak egy ilyen készülékhez, a hiba következő:
A mosógép ha teljesen áramtalanítva van akkor egy két percig rendben üzemmel, majd, ha egy új programot állítok be akkor elkezdi a program kapcsolót tekerni a végtelenségig, ez csak akkor hajlandó abba hagyni ha le választom a hálózatról, s megvárom míg az ajtó zár felold.... ezek után ismételten rendben megy 1-2 percig és újra ugyan ez a hiba áll elő.
Olyan mintha vezérlő órajele elszállna és végtelen ciklusba kerülne,majd csak a reset jel után áll alaphelyzetbe.
Erősítsetek meg hogy kristály vagy oszcillátor hiba lehet, de jó lenne valami közelebbit tudni....ű
Ennél közelebb sajnos nem jutottam mert nem volt nálam a szerszámos.
Kérnék egy Helpet :)
Köszike előre is
A fenti típusú mosógépbe kellene vezérlő elektronika.Ma egész nap vele szívtam/ismerősé.../.A táp panelen elkók cserélve,mágneskapcsolók cserélve,motor,fűtőszál,egyéb perifériák átnézve,megtakarítva.A hibajelenség:megőrült teljesen világít minden led és össze vissza csinál mindent már amikor kedve van csinálni valamit.Ha van valakinek belevaló panel ,jelezze,vagy esetleg valami ötlet.:(A gép esztétikailag nagyon szép és jól mos ezért nem szeretnének megválni tőle.
Köszönöm a segítséget előre is ,üdv:mika.
Adva van egy Indesit WGT1044TXEX (Z10B4) automata mosógép,ennek meghalt a retesz zára a fedélnél.
Hogy lehetne ideiglenesen ki iktatni, úgy hogy a mosógépet azért lehessen üzemelteni.
Sajnos kapcsolási rajzom az nincs, szegény gép halott volt elektronikailag, de az már orvosolva.
