Egy ismerősnél van ez a gép. Elmondás szerint a gépet bármilyen programra állítva a vizet beengedi, majd kiüríti és a programkapcsoló csak körbe forog míg ki nem kapcsolják, és a bekapcsolást jelző lámpa villog.
Ha valaki találkozott már ilyennel, kérem ossza meg a tapasztalatát.
Indesit WIL62 mosás és öblítés között megáll.
Centrifuga program és egy gyors program is lement végig, de a négyes program (60fokon) sajnos megáll a mosás után mikor a vizet engedi ki. A lakat led gyorsan az időzítő gomb feletti led lassan villog. Dugulás nincs a gépben sem a csőben.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnM3dWdmZPNlBsYUE/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítségeteket.
Üdv.: G.
Sziasztok Urak !
Segítséget szeretnék kérni a e remekbe szabott gépünkkel kapcsolatban.
Ezen mosogatógép 3 éves. És mivel indesit,épp itt volt az ideje, hogy valami történjen...
Szóval kicsike arra kényszeríti az asszonyt, hogy rendszeresen felmosóval közelítse ezt a rohadékot...
Konkrétan az a probléma, hogy túltölt.. Persze nem mindig.. Mosási ciklusonként 1-2 szer..
Ilyenkor a gép ajtaja mellett távozik a víz. Kinyitva az ajtót teljesen a peremig van töltve. Ha jól üzemel, akkor kb. alatta 10 mm-rel.
Ha elég türelmesek vagyunk, akkor láthatjuk csodálatosan villogni az A01 hibakódot. Vagyis a gép aljában összegyűlő víz megemeli a hungarocellt ami átbillenti a mikrokapcsolót, és a gép letilt.
Megnéztem a nyomáskapcsolót, az működik. Csöve tiszta, a légharang tiszta.Csak az oldalát bontottam, mert természetesen hely nincs szerelni. )
Kérdés:Eme remek csoda rendelkezik vízmenyiség számlálóval ? Konkrétan egy turbina számolja hány liter víz jön be ?
Ha így van, akkor a nyomáskapcsolónak csak túltöltés esetén van szerepe?
Ha ez mind igaz.. Akkor az egész sz..r ? Hiszen akkor a bejövő víz menyisége sem pontos . Illetve a túltöltés sem működik, hiszen a nyomáskapcsolónak még a túlfolyás előtt indítani kellene a szivattút...
Valakinek ötlet ? Esetleg valamilyen menüben programozható a víz menyisége, vagy ahhoz szagszervíz kell ?
Vagy egyáltalán valami ötlet ?
INDESIT: AZ ÉLET JOBB.. nélküle.....
Indesit YT CM08 8B EU szárítógép nem kapcsolja a fűtést. Klixon,f.betét ellenőrizve,relé cserélve.Hőmérséklet érzékelő 25 kOhm,hőre változik.
Kérek segítséget,merre induljak tovább?
toviferi
