Sziasztok.Indesit wp 100 mosógép öblítésnél a teli lavór szimbólumnál megáll és nem hajlandó tovább menni csak ha kézzel tovább tekerem centrire.A Mosás lemegy rendesen,cspágyat cseréltem benne és megheggesztettem az üstöt mivel a dob kidörzsölte és kilyukadt.
Ráfolyt a víz a fűtőszálra és a motor csatlakozóira két napja kinlódok vele a,szintszabályzót ellenőriztem belefújtam és mértem mi történik a kimeneteken segítsetek mi lehet?
Sziasztok, Békés boldog új évet kívánok mindenkinek!
A következő a helyzet a fenti hoszivattyus géppel.
Ha elindítok egy ciklust szivattyúzással kezd, majd bekapcsolja a kompresszort, kikapcsolja a szivattyút, egy idő múlva megállitja a kompresszor, és beadja a fenti hibát.
Az üst forgató inverteres motorját egy nagyon picit megmozdítja. Raktam rá egy új motort azt meg se mozdítja.
Lehetséges hogy" konfigurálni" kéne az inverteres motort az elektronikához?
Meg tudnátok esetleg mondani hogy mi lehet a fenti hibakód jelentése?
Üdv. Mindenkinek ,Kijelzős EVOII panel . Feszültség alá helyezve program választó gomb bármelyik állásában start nélkül is szivattyúval indul a gép kiírja 10 perc, egy párszor átforgatja a dobot és the End azt F03 és végtelen szivattyúzás az egész művelet 10-15 másodperc.
Nagy könyv szerint NTC hiba , mérve is jó , de cseréltem is. Fűtőszál mérve jó , próba motorral hiba maradt .
Másik próba panelom pillanatnyilag nincs , mit lehetne még elkövetni a hiba keresésében.
Tiszteletem. A gép saját.Mondá az asszony ,hogy nem csinál semmit. Nézem hát,igaz. Semmi életjel, gép szétkap,perifériák átnézve,stb. A kezelő panelra 5,2 volt megyen rá. Gondoltam egyet ,rádugtam egy witp 82,felültöltős kezelőjét,így kitudott mosniaz asszony ,csak nem fűtötte a vizet. Mondtam neki ,még jó ,hogy ennyit is csinál ezzel a panellal. A kérdésem mi lelhette a kicsikét, 1 smd kondi van benne azt már néztem más,bibit nem találtam. kép lentebb. HALI: A barátom jó voltából,akinél vár rám vagy 80 db mosigép,javításra, egy WIE 107-es donorból megoldva. Működik ez a lényeg, azért köszönöm a segítő hozzá szólásokat. SANYÓ
