Ennek a mosógépnek az a baja, hogy nem moss ( nem forgatja lassan a dobot ) de centrifuga módban meg működik. Még nem voltam kint a helyszínen, csak elmondás alapján tudom amit tudok, de szivattyúzni is tud. Mi lehet a gond? programkapcsoló, és ha az hol lehet beszerezni? Köszi a segítséget előre is!
A gép egy munkatársam mindennapjait boldogítaná, de inkább keserít. A gép megy, vizet vesz, forgatja a dobot, ürít, centrifugálni már nem mindig akar. ha a visszamaradó idő eléri a 11 percet, a kijelző bal oldalán fent meg jelenik egy villogó homokóra. A papírja szerint ez még nem lenne baj, de innentől kezdve nem akar lejárni a program. vizet vesz és leürít, és ezt ismételgeti órákon át. Szelepek, motor, szivattyú, fűtés jelek szerint ok. Megbolondult a vezérlése? A 30 perces programot van hogy hiba nélkül végigviszi. Teljes csőátmérőn jön belőle a szennyvíz.
Megköszönöm ha vki érdemben tud tippet adni.
Üdv mindenkinek!
Van ez a ARKADIA paneles csoda teljes agyhalottnak mutatja magát.
Konektorba dugás után semmire nem reagál majd kb 5 perc mulva a kijelzön F12 hibakod van. Csatlakozok vezetékek ellenörizve tápfeszek 12v, 5v, 3.3v megvan. Proci gyanus de esetleg valami blokkolhatja is a komunikáciot valakinek esetleg valami tapasztalat erröl a hibárol?
A mosógép: Indesit WISL 105XEX
Gyártás: 2006. / 11. hét
Hibajelenség:
Állítólag hajnalban csak úgy bekapcsolt, de a lányka nem emlékszik mit csinált, mert gyorsan kitépte a konnektorból. Azóta nem mos.
Amikor én megnéztem a jelenség a következő:
A konnektorba bedugás után a készenlét jelző LED már kigyullad. Ha az ajtó zárva vagy magától, vagy BÁRMELYIK programot indítva a következő történik:
1. Ajtót reteszeli
2. Vizet engedi be és azonnal szivattyúzza is ki.
3. Lakat LED villog, valamint a felső vízszintes 4 LED sor utolsó két LED-je.
És ezt a konnektorból kihúzásig csinálja.
Amit eddig csináltam:
Szűrőket vizet, lefolyót ellenőriztem.
Az elektrotanya.com-ról a WISL105X service manualt letöltöttem.
Az utolsó két LED villogása az F03-as hibakód.
Saját fordításomban: NTC szakadás vagy rövidzár vagy fűtőtest relé beragadt (csak feltöltött állapotban)
NTC-t kivettem, megmértem az ellenállását.
Szobahőmérsékleten (kb. 22-23 fokon): kb 24 kohm
Ha hideg vízbe dugtam, felment magasabb értékre is.
Ha felmelegítettem hajszárítóval: akkor lement 6-8 kohm-ra.
Igaz a manual 20 fokon 20kohm-ot ír.
A panel csatlakozó felől is megmértem, se szakadás se rövidzár.
Sőt a panelen is megmértem se szakadás, se rövidzár.
Ha az F03-as hibakódot jól értelmezem, most a relé beragadással nem kell foglalkozom, mert a gép nincs vízzel töltve, így a fűtőtest amúgy sem tudná az NTC-t melegíteni.
(De a fűtőtest feszültségét is mértem menet közben. Nem kap feszültséget. A relét is kikerestem a panelon, nincs beégve az érintkező.)
1. Kérdés:
A 20 fokon az NTC 20 kohm-ja mennyire szentírás? Nem mérten, de szerintem 20 fokon a NTC olyan 28 kohm lehet.
Továbbiakban a kártyára gyanakszom inkább.
Az NTC egyik lába a panelon közvetlenül a proci egyik lábára megy. Ennek nem örülök, mert ha a vezeték valami komoly zavart szedett össze, vagy víz került a fűtőtest 230V-os és az NTC csatija közé, akkor szétverhette a proci I/O lábát. De azért nem vagyok pesszimista bízom benne ez nem történt.
Csak úgy blintre 30 ezerért meg nem vetetnék a tulajjal egy új panelt...
2. Kérdés:
A csatlakozón, kártyán és NTC-n kívűl okozhat-e más is F03-as hibát?
UPDATE: Egy helyen most éppen azt olvastam az F03 az NTC vagy EEPROM hiba is lehet!!! :-))))))
A panelen egyébként víznyom, égett szag nincs, eldurrant, megfeketedett alkatrészt nem látok.
Amiket TERVEZEK még megpróbálni:
Olvastam egy fórumban, hogy néha meghülyül a vezérlőprogram és ilyenkor segíthet egy EEPROM csere. És hát gondolom lehet is benne valami logika mert lehet külön is EEPROM-ot kapni az Orczy-n.
3. kérdés:
Segíthet az EEPROM csere?
Egy SMD ST 24C64WP van benne. De szerencsére a DIP8-as toknak mellette ott a hely. Kikapom a SO8 tokot, és beforrasztok egy DIP8 foglalatot. A régit kiolvasom és szerzek egy ST24C64WP-t, de már DIP8 tokban.
Megpróbálom először a régit beletölteni. Ha ez nem segít, akkor az elektrotanya.com-on, kb 30 EEPROM tartalom van ehhez a mosógéphez. Letöltöttem 4-et csak próbaképpen, ebből 3 különböző de nagyon. Úgyhogy nem tudom melyikkel kellene majd próbálkozni.
4. Kérdés:
Hogyan válasszak EEPROM tartalmat? Mitől függ?
Minden EEPROM itt van:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=wisl105&kategoria=&kat2=all
A fájnevekben azok a hosszú varászlatos számok micsidák? A mosógépen/kártyán semmi hasonlót nem találtam
5. Kérdés:
Nem megfelelő EEPROM tartalom okozhatja-e a mosógép tönkrementekét? (Pl fűtőszál száraz felfűtése...)
6. Kérdés:
Sgs-Thomson (ST) gyártmány helyett más EERPOM pl Microchop 24LC64 jó-e?
A kártyán a proci közelében van egy vonalkódos címke:
215009137.00
C91370012600769
A kártya fedelén a címke:
21500913700
A proci felirata:
6433662C01HV
EV02302741
03 0550
TM15137
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni szeretne.
