Többedszerre jár nálam ez a kis TV, videóját nem használják, mégis időnként megbolondul, és lekapcsol video mechanika hiba miatt. A programtárcsa pucolás, optók tisztítása után 1-2 évet ismét működik. Van lehetőség, hogy ki legyen belőle írtva a mechanika és csak Tv-ként üzemeljen?
https://elektrotanya.com/philips_14pv374-14pv375_tv-vcr_combination_sm.pdf/download.html
Üdv: Jácint
Programtárcsa kimenete (R261) 22k-val földre húzva.
Ehhez a TV-hez szeretnék segítséget kérni. A TV Eltérítési hibával került hozzám. Azt meg javítottam, Járatás során a hang is meg szűnt működni, itt egy 4.7 Ohmos (R376) ellenállat megszakadt amit cseréltem. A hang zajos volt, kondenzátorok cseréje megoldotta a problémát, most már nem zajos ha nem torzít, már mindent kimértem, amit lehetett, a tápján 16.5V mérhető. de nem tudok rá jönni mi okozza.
HIBA(K) oka(i) és annak javítása.
Az eredeti hiba párna torzítás volt, melyet a C566, R569 (leégett), C567, C568, C569, ezeket az alkatrészeket cseréltem D568 és az 569 nem szorult cserére.
Járatás során a hang tápja elveszett, melyet az R376 megszakadása okozott, kijavítva hibát a hang működött de torz volt, illetve a táp vonal szűretlensége miatt halk alapzaj halható volt, a tápvonal és a szekunder oldali kondenzátorok cseréjével a hiba meg szűnt.
A torzítást 10uF/50V kondenzátor páros okozta. ezeket is kicseréltem és a hangvégfokozat elemeit is ellenőriztem. ezek után a próba után minden rendben működött. Néhány hibás forrasztási hibát is fel fedeztem, érdemes alaposan átforrasztani!
A képek telefonnal készültek!
A TV-t a tulajdonos elvitte :)
--==[Mindenkinek köszönöm a segítséget főként Fülesmesternek!]==--
Üdvözlettel Istvan78
Üdv mindenkinek!
Kicsit retro téma,azt hittem már ilyen munkám nem lesz a mai digitális világban.
Egy ismerősömnek kellene egy orosz kis FF tv be (Elektronika 16T410) C hang,(koleszban akarnak videojátékozni vele...)
Paralel hangpanel jó bele? ha jól emlékszem az Oirt hangot kevert C be.Vagy 1 Mhz es keverőpanellel is meg lehet oldani?
Az orosz TV-k KF-je külön világ,ha nem tévedek C hangra még külön szívókör is lehet.
Köszönöm a tanácsokat.
Ha tudnátok segíteni akkor azt meg köszönném!
Olyan gondom van hogy ennek a készüléknek úgy néz ki, hogy a sorkimenője meg adta magát.Működni működik de a kép az nem jó!Cseréltem kondikat a tápban a
sorvégfokozatban,de gatya a kép!Erről már volt szó a fórumon,ezeket meg néztem
de semmi jóra nem alakult.Elképzelhető hogy a sokszorozóban van áthúzás,mert csak nem javult a dolog.Nem tudom hogy milyen HR-számu sorkimenő való bele.
Ha tudtok akkor segítsetek.előre is köszönöm!
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Ha többet akartok tudni róla meg a képet látni akkor meg lehet találni itt
a korábbi oldalakon.
