Szerbusztok
Háttér világítás izzókat keresek 7,2V a képen láthatók nem tudom hol tudnék vásárolni ledet nem akarok maradnék az eredeti izzóknál .
Már kezdem feladni, hogy 5-6 állítólag szakcég is széttárja a kezét, hogy nem tud segíteni a GF50 NiCd akku helyettesítésében. Eredetileg GS-SAFT Japan gyartmány.
4db ilyen akku egy régi műszerben van teljesen kiszáradva. Méretei max 23x2,8-3mm. Kis lapos korong. A feszültség természetesen 1.2V. A kapacitás talán 50mAh, de ez nem biztos.
A google keresés nem igazán vezetett idáig eredményre, mert a találatok nem felelnek meg a követelményeknek.
Van valakinek olyan katalógusa ahol NiCd akkuk vannak? A méret alapján talán lehetne helyettesíteni. Ha kicsit kisebb az sem számít. Ha 2 cella van összerakva és a magassága nem több mint 5,6mm akkor úgy is jó lenne.
Nem merek elemet bele rakni, mert nem tudom a + feszültséghez mit szólna.
Köszönök minden ötletet.
Feri
Üdvözlök mindenkit.
Hozzájutottam 2 orosz analóg multiméterhez amiket szeretnék szükség esetén használni. Sajnos egyik sem működik megfelelően,amin nem is csodálkozom,hiszen miután szétszedtem őket azonnal láttam megégett ellenállásokat. Sajnos egyikhez sem találtam kapcsolási rajzot,így az lenne a kérésem ha esetleg valakinek volna rajza vagy ugyanilyen szerkezete és belekukkantana az értékek leolvasásához és megosztaná velem azt megköszönném.
Köszönöm előre is.
TPR-3005-2D labor tápegységhez keresek kapcsolási rajzot.
Ha van valakinek kérem ossza meg.
Egy technikumban tanítok és vélhetően az egyik h*** gyerek a két kimenetet szembe fordította.
A tápegység rövidzárlat védett feszültség generátoros üzemmódban, valamint a kimenő áram szabályozható áramgenerátoros üzemmódban, de a hülyeség ellen nincs védelem.
Bekapcsoláskor az egyik tápegység részen nem állítható be kimenő feszültség és az áram felvétel felugrik 4-5 A-re.
Vélhetően a kimeneten valami rövidzárlatot csinál.
