Tisztelt Tanyalakók.
Segítséget szeretnék kérni ITT ST 541 center javításában. A hibajelenség, hogy az egyik magnórész nem ad ki hangot.A motor jó, tekeri a szalagot.Kicseréltem a teljes kazetta mechanikát, de akkor sem javult meg.Így biztos nem a fej romlott el.A választó kapcsoló is jó, a másik magnórész tökéletesen működik.Sajnos nincs kapcsolási rajzom hozzá.Előre is köszönöm a segítséget.
Szevasztok!
A fenti készülék a szobai villanykapcsoló lekapcsolásával egyidőben egy pukkanás közepette megadta magát.
Kiderült a táptrafó primer tekercse megszakadt. Szerencsére tudtam helyetesiteni, de a behelyzést követően az FM csatornákat
enyhe hálózati bugás kiséri.Elvileg a szekunder körben rendben volt minden Egyszeü Z diódás áteresztőtranzisztoros táp,
és egy másik körben 723 as ic stabilizátor. Megnéztem kicseréltem minden szóbajöhető kondit, de semmi változás.
érdekes AM módban brum mentes.Szerintetek mi lehet a probléma.Sajnos szkópom nincs.
Köszönöm ha tudtok tanácsot adni:
Helló!
A fenti masina kapcsolási rajzára lenne szükségem az FM rádió miatt.
Köszönöm szépen.
Ati
Most hozták azt az erősítőt, hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedés után a biztosítékok épek, ellenőrizve a transzformátor a kimenet jó, de a primer szakadt. Ez toroid trafó, és van-e benne hővédelem, de ki van öntve az alja? Ki javítja ezeket a trafókat az országban? Teszek fel képeket is!
