Üdv a Mestereknek! Hozták a fent nevezett készüléket azzal a panasszal hogy teljesen halott ,nincs készenlét, bekapcsoláskor csak a lemágnesezö tekercs zümmögése halhato egyéb semmi.Elégett alkatrészt nem találtam a hálozati pufferen megvan a 292 volt. A készenléti led inditáskor nem villan fel egy másodpercre sem.A primer körben levö 2 darab elektrolit kondenzátort cseréltem de nem változott a helyzet.A tápegység TEA1504 ic vel van felépitve és ez hajtja az STW7NB80 mosfetet . Hogyan folytassam a hibakeresést . ilyen tápot még nem javitottam . Elöre is köszönöm mindenkinek a segitö szándékot.üdv .dddemeter.
Hozzám került egy ITT LCD 26-3100 dvb-t típusú készülék,ami bekapcsolás után rendszertelenül kikapcsol.A tunerjét állítva semmilyen adot nem fog be,de a bemenetekről tökéletesen működik.Hangolva a tunert azonnal kikapcsol,innen gondoltam,hogy valami tuner gond lehet.Kiforrasztva a tévé már nem kapcsol ki és bármeddig használható.
A tuner típusa TDQG4-601A.
Sajnos a tévé sasszé számát sehol nem találtam,így a kapcsolási rajzot sem tudtam letölteni,hogy megnézzem a tuner bekötési pontjait.
Ha valaki tudna segíteni egy kapcsi rajzzal azt nagyon megköszönném.
Továbbá ha bebizonyosodik, hogy tényeg a tuner rossz,akkor valakinek innen a tanyáról nincsen egy működőképes eladó?
Előre is köszi mindenkinek!
sziasztok
Sony 40ex650 -be tenném bele a 32ex650 lapot.
Induláskor néha megjelenik a sony felirat, de általában a zöld és a sárga led együtt villog a végtelenségig, vagy a piros mellett a sárga.
MIvel a sony felirat megjelenik, így tuti jó az lcd..
de nem indul..
A 32esből áttettem a tápot. Akkor sem.
viszont a a 32-esből a tcont átteszem a 40-es kijelző helyett, akkor indul elsőre, s hibátlan..
vagyis az a baja, hogy nem a 32 -es tcont találja..
A 32-esbe visszatéve, elindítva mondom átírom akkor 40-esre, de nem engedi..
Mit tudok ezzel kezdeni??? A 2 lap ugyan az...
természetesen ilyen hiba az sm-ben fel sincs tüntetve.. Cserélgettem egyesével a cuccokat, mire rájöttem mit hiányol..
L
Van egy ilyen tv-m aminek feltehetően a sorkimenője rossz! Abban bíztam nem az lesz a hibás, cserélgettem elkókat már végig mértem minden félét, és kizárásos alapon már csak ez maradt, 90% hogy ez a rossz! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy D052/37 sorkimenője ami jó?!
Válaszokat javaslatokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miklós
