sziasztok
Sony 40ex650 -be tenném bele a 32ex650 lapot.
Induláskor néha megjelenik a sony felirat, de általában a zöld és a sárga led együtt villog a végtelenségig, vagy a piros mellett a sárga.
MIvel a sony felirat megjelenik, így tuti jó az lcd..
de nem indul..
A 32esből áttettem a tápot. Akkor sem.
viszont a a 32-esből a tcont átteszem a 40-es kijelző helyett, akkor indul elsőre, s hibátlan..
vagyis az a baja, hogy nem a 32 -es tcont találja..
A 32-esbe visszatéve, elindítva mondom átírom akkor 40-esre, de nem engedi..
Mit tudok ezzel kezdeni??? A 2 lap ugyan az...
természetesen ilyen hiba az sm-ben fel sincs tüntetve.. Cserélgettem egyesével a cuccokat, mire rájöttem mit hiányol..
L
Ennek a tvének a hangja el kezd sercegni, recsegni ha bemelegszik. Igaz nálam pár nap múlva jelentkezett a hiba. Ennek a tvének a procija VCT49... a végfoknál lehet gond vagy a KF fokozatnál?
Sziasztok! ITT 2163T szinkronhiba tudtok típushibát? , - Sony KV-C 2941D szinkron hiba egy típushibát kérnék! Rajzok nincsenek.
A Vidi teletexes tv-nél ilyen esetben a 5 voltos stabnál volt kontakt hiba, csak át kellett forrasztani, vagy cserélni a stabot! A nagy monstrum TXT panel mellett, bal oldalon fent.
Üdvözlet mindenkinek.
Van nálam egy ITT gép TV2K chassisal szerelve és nagyon szivat! Függ hibára gyanakszom de nem találom a hibáját már rég óta. Nos a gépet bekapcsolva olyan kép fogad hogy alul van egy kb 10cm fekete csík ahol nincs kép. Szervízmenüben nem lehet korigálni sajnos. Eddig kicseréltem a függ ict körülötte minden kondit sorvég felől minden kondit illetve egy 18.5 megaohmos ellenállást és jóformán mindent a függ részben de a hiba maradt. Mi okozhatja ezt a hibát? Ha kell rakok fel róla képet hogy mit produkál.
Előre is köszi.
Üdv:Irkax
