Üdv a Mestereknek! Hozták a fent nevezett készüléket azzal a panasszal hogy teljesen halott ,nincs készenlét, bekapcsoláskor csak a lemágnesezö tekercs zümmögése halhato egyéb semmi.Elégett alkatrészt nem találtam a hálozati pufferen megvan a 292 volt. A készenléti led inditáskor nem villan fel egy másodpercre sem.A primer körben levö 2 darab elektrolit kondenzátort cseréltem de nem változott a helyzet.A tápegység TEA1504 ic vel van felépitve és ez hajtja az STW7NB80 mosfetet . Hogyan folytassam a hibakeresést . ilyen tápot még nem javitottam . Elöre is köszönöm mindenkinek a segitö szándékot.üdv .dddemeter.
Most hozták ezt a LCD-ét hogy néha megy, néha nem. De nálam még nem működött, csak egy pillanatra megvillan kéken a kijelző, és kikapcsol készenlétbe. A tápfeszültségek meg vannak 5V, 16V, 24V, az inverter panelon a 8db trafó, ellenállás szerint megegyezik, a két 4A-es biztosíték jó. Az inverter panel száma CPT 370WA03 Rev01. Valaki javított-e ilyen invertert, mi szokott a bajuk lenni. Vagy hogy tudom eldönteni a cső hibát?
Sziasztok!lenne egy a téma címében emlitett tv-ém.
A gond(ok) az lenne hogy lassan melegszik be ,alulrol hiányzik egy kb 5 cm-es sáv ahol nem mutat semmit és itt ott hullámzik a kép!
mit lehet ezzel kezdeni,mit kéne benne kicserélni?
Üdv!!e készülék fókusz poti helyettesítését hogyan lehet megoldani? a forrasztás elengedett a g2 poti felől a kerámia lapon, nem tudom vissza forrasztani...az ón nem tapad rá, már a második bontottat próbálom de azt sem sikerült.Ebben szeretnék segítséget kérni.
