Sziasztok.Következő a problémám:a készülék 2 másodpercre beindul aztán leáll előzőleg kivetem a sorvég tranz. tápfesz rendbe áram allá helyezéskor készenléti állapotba van inditáskor egy pillanatra elindul aztán leáll készenléti led nem világit.
Evvel a tvével az a baj, hogy bal oldalon van benne 1cm res csík, szervízmenüben állítva sem sikerül kivenni. Amikor állítom a kép széle vissza hajlik, és a másik oldalt éppen hogy lehet látni az m1 jelzését, vagyis el van csúszva az egész kép jobbra. A másik gondom, hogy belépve a szervízmenübe nem menti a beállításokat. Ebbe a belépés a digipanelon lévő potit kell átkapcsolni, de vissza kapcsolva vissza áll az előbbi álapotra. Hogyan kell memorizálni a beállításokat? A tippeket előre is köszönöm.
Üdvözletem Mindenkinek!Már második napja küzdök ezzel a tv vel de nem jutok sehogysem elöbre: Hálozatrol bekapcsolva készenlét van ,a panelen levö gombal inditva második , harmadik probálkozásra elindul a tv, kép és hang nincs, csak visszafutási vonalak az egész képernyön. A sortáp 131,7 volt .A Tanyán olvasgattam és kicseréltem a TDA8358 környezetében lévö CF6-22mikro/63V kondit , ki volt száradva 10 mikrora.CF4-1000mikro/25V szintén cseréltem de semmi változás.Tovább kutatva azt találtam hogy hiányzik a sortrafo által szolgáltatott 55 volt.A sortraforol jövö RL15 1ohm megszakadva, utána levö DL8-BYD37K dioda csontzárlatos.A dioda helyére tettem FR107 mert eredeti nem volt , igy most megvan a53 volt (55 v helyett) de a helyzet semmit sem változott.Kicseréltem a primer részen a 220mikro/400v kondit is.A TDA6108JF video végfok katodok felé menö kivezetésein Pin 7,8,9 190 v körüli feszültséget mérek.A 200 voltos tápfesz megvan. A bemenetein 1V van.A fö tápegység feszültségei rendben vannak kivéve a 15 Voltos ágat ahol 17.8volt van. ,Legyetek szivesek segitsetek merre menjek tovább .Üdv dddemeter!
ITT Digivision 3776 hifi TV-hez keresek szervizkönyvet.
