Adott egy ilyen masina.
Ma ide került elém, de nem tudom mit kezdjek vele!
Van még egy kisebb az jobb állapotú.
Ennek nincsenek meg a hangfalai, a hibát igazából nem tudom mi lehet/lehetett vele, vagy működött-e.
Most azt látom, hogy a képcsőpanelt eltörték pl. csőre rámérve kb. 50%-os az EAK :(
PIP-es ha jól látom :)
Érdemes ebbe belefogni? Ha azt mondjátok, megbízható, jó gép akkor összetákolnám, de ha nem akkor elbontom. TEA (gondolom TEA2165 vagy 64 van benne:) ) és egyéb használható ic-k mind benne vannak, viszont ugye állapotról még semmit nem tudok.
Köszi skacok!
Pityesz
A képek önmagukért beszélnek.
Ezt a csövet most "találtam".
Csak bele kell tenni egy ős TV kamerába a felvevő cső helyett és már mehet is az adás.
Ti biztosan láttátok "eredetiben", TV vevőkészüléken nézve is:
Evvel a tvével az a baj, hogy bal oldalon van benne 1cm res csík, szervízmenüben állítva sem sikerül kivenni. Amikor állítom a kép széle vissza hajlik, és a másik oldalt éppen hogy lehet látni az m1 jelzését, vagyis el van csúszva az egész kép jobbra. A másik gondom, hogy belépve a szervízmenübe nem menti a beállításokat. Ebbe a belépés a digipanelon lévő potit kell átkapcsolni, de vissza kapcsolva vissza áll az előbbi álapotra. Hogyan kell memorizálni a beállításokat? A tippeket előre is köszönöm.
Üdv Mesterek!
Öreg Itt Nokiát (ideal color 6340H) sorvég hibával javítottam.Visszavittem,2nap múlva szólnak, hogy nem jó a tv.Néha működik , néha nem.Elhoztam, áram alá helyezve rögtön indul,(raszter van) se kép se hang,fekete képernyő. A kijelző nem mutat semmit, távra sem reagál.
SAA1289D-R632 az agya...(kavics rezeg)Szerintetek?
Köszönöm
