Üdv!!e készülék fókusz poti helyettesítését hogyan lehet megoldani? a forrasztás elengedett a g2 poti felől a kerámia lapon, nem tudom vissza forrasztani...az ón nem tapad rá, már a második bontottat próbálom de azt sem sikerült.Ebben szeretnék segítséget kérni.
Üdvözletem!
Egy ITT Ideal Color 7140 került ide azzal hogy állítólag pukkant egyet és leállt. A sortápkondi volt felrobbanva. Ez, és a primer oldali elkók cseréje után, csak 2-3 mp-re indul el a sor. Végfokot kivettem, ha indítom készenlétből a táp 139 V, ha izzóval terhelem (60 watt-os) 119 V. És kb. 1 percig világít. Sorkimenő vagy táphiba szerintetek?
Kösz előre is!
Üdv Mesterek!
Öreg Itt Nokiát (ideal color 6340H) sorvég hibával javítottam.Visszavittem,2nap múlva szólnak, hogy nem jó a tv.Néha működik , néha nem.Elhoztam, áram alá helyezve rögtön indul,(raszter van) se kép se hang,fekete képernyő. A kijelző nem mutat semmit, távra sem reagál.
SAA1289D-R632 az agya...(kavics rezeg)Szerintetek?
Köszönöm
Zárlatos táppal került hozzám egy ITT Stereo Color 3868H 70cm-es gép, elkók, tápic, áteresztő cseréje után jónak tűnik de ha távval kikapcsolom koppannak egy nagyot a hangszórók mintha egyenfesz kerülne rájuk, és a kép egy pillanatra "összetörve" megy el vízszintes csökkenő amplitúdójú féhér vonalakat lehet látni,elég zavaró, a kijelző teljesen sötét marad, a bekapcs rendben, későbbi működés teljesen rendben.
A koppanásnak még annyi az érdekessége hogy időnként csak egy reccsenő hang van helyette, ilyenkor a hangszórók nem mozdulnak nagyot, rendszerint akkor amikor egész közel hajolok megnézni az eseményeket.
