Most került hozzám a címben szereplő ITT, áthúzott a sorkimenője. Kicserélje a sorkimenőt most a képen látható hiba jött elő. Eddig cseréltem a 150V elkóját, a sorkimenő melletti elkókat, és ellenőriztem a sorban az ellenállásokat, de nincsenek megnyúlva. De a kép baloldalán lévő sávok nem tűntek el.
Ennek a tvének sötét a képe, ha feljebb veszem a segédrácsot, akkor visszafutási csíkok jelenek meg. A 200V, 12V meg van, TDA3505-öt cseréltem, mellette a két tranzisztort is de semmi változás. és még hogy a katódok fent vannak 200V körül, mi lehet? Esetleg képcső?
Szereztem egy ilyet, sorkimenő nélkül. 63 centis, 59EAF nokia képcsővel.
Mérve két katód tökéletes, de sajnos a zöld kakukk, mikor mérem látszik is, hogy nem fűt a zöld :(
3538H-ra HR a HR6057 trafót írják, gondolom itt a H betű nem számít.
Na most trafóm volna, de!
Nem lehurrogni! :)
Szóval kopácsolásra semmi, szakadt a zöld. volt már valamelyikteknek eme cső, amit sikerült összebarkácsolni? Ha nem akkor nem foglakozom vele, kalapács a vége :(
De nekem tetszenek ezek a gépek, sajnálnám :)
Üdv és köszi:
Pityesz
Hasonló mint a Compact B, csak a táp tranzisztoros.
A kép jóbb oldala sötét, olyan mint amikor az AT403-nál az AGC szűrőkondenzátor hibás, ha emlékeztek még rá.
Idős házaspár ismerősömnél helyszinen kellene megjavítani.
Már nem emlékszem mi okozhatja, pedig több ezer ITT TV-t javítottam. (forgalmazónak a Szelektronik cégnek is végeztünk garanciális javításokat)
Szűréshibára gondolok, szkópot azért nem akarok elvinni.
Kérem a Kollegák tippjét, segítségét a probléma megoldásához.
Köszönöm. csepi
