Szevasztok
Hozták ezt a fentebb emlitett tvt,nemvolt jó a tasztja,szokás szerint, leválasztó trafóval dolgozok,bekapcsoltam,a baja meglett,kihuzom,kiforditom,és bedugtam egyenesbemég jó hogy nem volt benne az antenna,mert mikor hozzáértem akkorát ba....ott rajtam hogy az nem semmi,igy váratlanul.
Igaz régi mesterem azt tanitotta az áramütést nem kell várni.
Namost nemlátok rajta semmi roszat egy szövegen kivül,és szerintem itt lesz a kutya elásva,csak pontos forditáskellene.
Tehát-ATTENTION NEVER CONNECT TO GROUND.
Csodálom hogy a gazdát soha se rázta meg illetve nem emlitette.
Tisztelt szaktársak szeretnék hozzájutni az ITT NOKIA IDEÁL COLOR 7140 H VT kapcsolási rajzához.Előre is nagyon köszönöm.
A készülék összetett hibákkal került hozzám.
Készenlét, illetve bár mi más életjelet nem mutatott a készülék.
Javítás menete:
Első körben az egész panelt át kellett forrasztani, tele volt repedt forrasztásokkal.
Ez után próba indítás során szintén fent állt a fentebb írt hiba, méréseim során a sorvég tranzisztor zárlatos volt, melyet cseréltem, rajz szerint S2000AF tranzisztor van benne, az én esetemben BU508AF volt a halálra ítélt.
Cseréltem az impulzus kondikat vele együtt. CL4,.CL5,.CL6,.CL7,.CL9,.CL12,.CL27.
Ezek után már volt készenlét, de burst üzemben maradt a táp.
Sorvéget lekötöttem, izzóval terhelve a táp meg se moccant.
Fülesmester által csatolt iromány segített a hiba megoldásában, az abban leírt kondenzátorok kihaltak.
Ez úton is köszönöm neki a sok segítséget! :)
Cserélve:CP14,.CP16,.CP40,.CP42,.ZP2. a többi alkatrész a tápban nem szorult cserére, mérve, jónak mutatkoztak.
Ezek után a TV-t szkóppal le ellenőriztem és minden rendben találva hagytam üzemelni.
A tulaj tegnap birtokba vehette.
Alább mellékelek egy képet a panelről.
Hiba
Üdv Istvan78
24c64 eprom helyett betehetek 24c02 tipusút, persze a megfelelő tartalommal feltöltve?
Abból gondolom, hogy azonos sassziban különböző epromok vannak.
