Szerbusztok!
Ez a gép hidegen indul, és ha kell napokig megy folyamatosan hiba nélkül, minden fesz rendben (150V, 8V, stb.). Viszont ha készenlétre kapcsolom, utána nem indul el, csak indít és halk pittyenés (távról is, tasztról is). Ilyenkor áramtalanítás, majd kis idő múlva talán újra indítható lesz. Doksi van. A tápja kikondizva, melegedés sincs sehol, úgyhogy most passz.....Érdekességképpen, leválasztva a sorát, izzóval terhelve a tápot is ugyanazt műveli.Valakinek tapasztalat, megoldás, ötlet?????
Üdv:István
Hozzám került egy ITT LCD 26-3100 dvb-t típusú készülék,ami bekapcsolás után rendszertelenül kikapcsol.A tunerjét állítva semmilyen adot nem fog be,de a bemenetekről tökéletesen működik.Hangolva a tunert azonnal kikapcsol,innen gondoltam,hogy valami tuner gond lehet.Kiforrasztva a tévé már nem kapcsol ki és bármeddig használható.
A tuner típusa TDQG4-601A.
Sajnos a tévé sasszé számát sehol nem találtam,így a kapcsolási rajzot sem tudtam letölteni,hogy megnézzem a tuner bekötési pontjait.
Ha valaki tudna segíteni egy kapcsi rajzzal azt nagyon megköszönném.
Továbbá ha bebizonyosodik, hogy tényeg a tuner rossz,akkor valakinek innen a tanyáról nincsen egy működőképes eladó?
Előre is köszi mindenkinek!
Hasonló mint a Compact B, csak a táp tranzisztoros.
A kép jóbb oldala sötét, olyan mint amikor az AT403-nál az AGC szűrőkondenzátor hibás, ha emlékeztek még rá.
Idős házaspár ismerősömnél helyszinen kellene megjavítani.
Már nem emlékszem mi okozhatja, pedig több ezer ITT TV-t javítottam. (forgalmazónak a Szelektronik cégnek is végeztünk garanciális javításokat)
Szűréshibára gondolok, szkópot azért nem akarok elvinni.
Kérem a Kollegák tippjét, segítségét a probléma megoldásához.
Köszönöm. csepi
Hali, nincs vizszintes szinkronja a gépnek, csak vastag csíkokat /vizszintes/ látni a képen antennáról és av-ről is, ha jól nézem a digimodulból kéne jönni a h/v vezérlésnek de nem látom át hogy mi lenne a felelős a szinkronozásért.
