Bedöglött a nem keveset látott de eddig remekül működő scopom. Nem ad képet. A képcső füt, elvileg az eltérítés is szabályoz, legalábbis a munkapontok, feszültség adatai változnak ha a helyzet potikat csavargatom. A nagyfesz trafó sokszorozó lábán érzékelhető nagyfesz. Esetleg ha valaki foglalkozik ilyen műszerek javításával annak a jelentkezését is várom.
Segítséget/ötletet szeretnék kérni a fent nevezett készülék (100MHz, 3 csatorna) "halvány kijelzés" hibájában.
A szkópot 11 éve kaptam, akkor még működött, aztán bekerült a raktárba. Most elővettem, viszont alig lehet látni a jelalak megjelenítését (A képen a 0.6V 1kHz kalibráló jel látszana). Továbbá vízszintesen nem lehet a képernyő közepétől balra eltolni az ábrát (hogy az egészet kitöltse). Mintha az időosztással is gond lenne mert a középső tárcsát bármilyen irányba forgatva nem változik a jelalak (bár lehet változna csak nem látszik).
Műszerezettségem nem túl magas (dvm, oszcilloszkóp ami van, leválasztóm nincs), és igazából lelkesedésem de leginkább időm nincsen vele foglalkozni. Most szét van szedve az asztalomon takarítás végett, és hátha valami egyszerű baja van, de igazából nem tudom merre kellene elindulni mérni.
El is adnám, de működőként (többet érne mint hibásan)...
Szóval ha valakinek van még csöves meghajtásról naprakész infója és véleménye szerint érdemes nekikezdeni az kérem ne tartsa magában.
Ui: Magánban jöhet ajánlat is ha valaki lát benne fantáziát.
Hello!
Tisztelt Müszeres Kollégák!
Mivel szét van szedve csak ilyen képet tudok róla küldeni .
Lásd fotó.
Kérem hogy akinek bármilyen információja,doksija,fotója,javitási tapasztalata,speckója,van a kêrdéses szkópról . Azt ossza meg velem!
Ez 10MHz-es ?
A neten két-három fotón kivül mást nem találtam .
Ritka tipus?
Köszönöm szépen elöre is .
Üdv varga jano
Tisztelt Uraim!
Nagyon köszönöm.
Halkan kêrdezem.
Rajz ?
Lehet hogy nem az Iwattsu-ban történt maga a gyártás
Van egyáltalán doksi fenn a DS-8601-röl neten ?
Iwatsu SS-7610 tip. szkópnak eltérítési hibája van. A kijelzőről készített fényképet csatolom. A kapcsolóüzemű tápot már megcsináltam, tápfeszek megvannak (+12V, -12V, +5V, +50V). Feltételezem, hogy a 2KV is rendben van. A kérdésem, hogy merre menjek tovább. Ha valaki tudna segíteni megköszönném.
Köszi:pandora
