Találtam már pár programot a Play áruházban ami a memóriákat kezelgeti de nem szeretném gajravágni a telefon ezért tanácsot kérnék.
A telefonnak 1Gb Ram és további 1Gb belső memóriája van. SD kártyát 32Gb kezel. A legtöbb program engedi eldönteni hová települjön de így is van mindig egy rész ami ugye a RAMba települ. Aztán ha több minden fut előfordul, hogy elfogy az 1Gb. Ezért olyan programot keresnék ami az SD kártyának egy részét virtuálisan a belső RAMhoz rendelné. Valahogy úgy mint a Windows a merevlemezt használja gyorsító tárként.
Tudnátok ebben tanácsot adni segíteni?
Köszönettel Laci
Tisztelt szakik.
Történt, hogy mivel elegem lett a Tréhóm ZTE csodájának instabilitásából, bevásároltam egy Dlink DSL321B modemet és egy voip adaptert, aminek most nincs jelentősége, az tudom miért megy megy, csak be kell álítani (kezdeményezni lehet hívást, fogadni nem, nincs beállítva a telefonszám, jelszó stb.), a router egy néhány hónapos TP-link 340GD hűtőbordázva. :).
Viszont ezek az elmeroggyantak kitalálták, hogy a TV is ezen keresztül fog működni, vagyis a tányéros beltérit lecserélték netről üzemelő cisco csodákra, szóval most nem elég, hogy a net is ezen a ZTE roncson keresztül jön, még a TV is ezt terheli... Ha mindkét Tv üzemel, gyakran még a 10Mbit-et sem éri az internet sebessége annak ellenére, hogy 20Mbit-et fizetünk és a vonal technikai szempontból alkalmas lenne a 20mbit-re is (19-re egész biztosan a 20 határon menne valóban), mivel maximum 1.5Km-re vagyunk a központtól és a vonal csillapítása mindössze 23dB. Beüzemeltem mindent, a gyanúm be is igazolódot, repül az internet (13 helyett 14.7 beton stabilan, mert korlátozták a vonali sebességet, azt ugyanis egyszerűbb, mint értelmes modemet hozni, de ha megy minden, akkor beszólok nekik, hogy ne korlátozák). De a TV-n 3-4 másodperc után megáll a kép és amíg nem váltok másik csatornára nem is indul el, észrevettem, hogy ha nem széles a kép, vagyis kevesebb az adatsűrüség egy másodperccel tovább megy. Kettő Tv is van és mindkettő ezt csinálja viszont, ha visszadugom a ZTE istenverését, akkor megy a TV, a net persze ugyanúgy laggol és lassabb.
Feltételezem valamiféle autentikáció történik a ZTE csoda részéről, vagy azon keresztül (erről szólna ez a topik), ami hiányzik az én rendszeremből és letiltja a dolgot valami.
Kérdésem, hogy ilyenkor mit lehet tenni, van-e valaki aki ezeknél dolgozik és tudja esetleg a megoldást, nagyon hálás lennék!
A történet vége: Úgy "oldották meg" az instabilitási problémát, hogy mégjobban lekorlátozták a netet, most 2 TV-t beüzemelve éppen 9 mbit a 20mbites méregdrága internet. Az benne van a szerződésben ugye, hogy a garantált sebesség 1mbit, az benne van az ÁSZF-ben, hogy saját eszközt nem lehet használni, csak a gagyi szarjukat. Tehét most lassú a net és ugyanolyan instabil is fog maradni, mivel eddig sem teljes sebességgel töltöttem, ha megpróbáltam teljesen meghalt a ZTE szar, újra is kellett indítani (ez is az eszköz hibájára utal, nem a vonaléra ugye), de már nem merek szólni nekik, mert akkor 5mbit sem fog maradni. Hiába van fényképes bizonyítékom arra, hogy az ö eszközük lassabb, mint az enyém, az legfeljebb arra lenne bizonyíték, hogy megszegtem az ÁSZF-et azzal, hogy saját eszközt használtam. Tehát jogilag nem lehet nekik menni, ők nem fognak rendes eszközt hozni, a szerződés védi őket és innetől kezdve leszarják.
Szóval köszönöm magyar telekom (szándékosan kisbetűvel), ezzel akkor be is indulhat a lejárató kampány!
Semmi más nem kellene, csak, ha már nem hajlandók minőségi modemet hozni, akkor engedjék a saját pénzemen megvásároltat használni, de azt sem engedik, tehát őket a legkevésbbé sem érdekli a szolgáltatásuk minősége, csak a sok pénz, amit beszednek érte és mi hülye barmok aláírtunk nekik újabb 2 nyomorult évet.
Kérem, hogy aki interneten gondolkodik, messziről kerülje a céget, és ossza a történetet a közösségi oldalakon, hadd terjedjen.
Fel nem tudom fogni, hogy miért fáj nekik az, ha az ember a saját pénzén vásárol valami minőségi eszközt és azt szeretné használni. Ezzel nem csak a felhasználók, de ők is jól járnának, mert nem kellene cserélgetniük ezt a sok szart amit osztogatnak. Beírnák a szerződésbe, hogy az ügyfélszolgálat és a mittudom én milyen szuperszervíz csak a saját eszközük használata mellett lehetnének igénybevehetőek, de aki meg tudja oldani maga, az hadd oldja meg normális ezsközökkel! Most kidobtam 10 rongyot a kütyüre, amit nem használhatok és még lassabb lett az internet, hát köszönöm szépen!
Nem is igazán tudom jól fogalmaztam-e meg a problémámat, de leírom.
Tehát új lap megnyitásakor a Google alatt jobboldalon Ceska republica felirat jelenik meg, ha jól emlékszem ez Magyar volt...
Hol lehet ezt beállítani?
Vagy hagyjam a fenébe?
A napokban megkértek,hogy nézzek meg 1 hibás navigációt. Mivel nem sikerült meggyőznöm róla,hogy nem vagyok jártas a lelki világukban így magammal kellett hoznom. Hátha mégis.. alapján. Az előéletét tekintve annyit tudok,hogy használat közben egyszer csak elsötétült és azóta se kép se hang. Amit már sikerült megállapítanom,hogy kártya nélkül 1 Reset után a gépezet bekapcsolt,sőt minden funkció működik is a navigációt leszámíthatva ami kártya nélkül gondolom teljesen normális. Így ki-be kapcsolhatom,nincs vele gond. De ha beleteszem a saját kártyáját, ami teljen eredeti és semmi módosítást nem hajtottak még rajta végre már nem működik. Illetve bekapcsolna szegényke amiről az egyetlen zöld ledje tanúskodik is,de ennyi. A kijelzőn már nem jelenik meg semmi. Hosszú várakozás után sem változik ez az állapot. Kikapcsolni sem lehet ilyenkor csak a reset gomb segít és kezdődik minden előröl. Ha kiveszem a kártyát akkor a reset után megjelenik a főmenü. A Naviextras Toolbox felismeri a kártyát külső kártyaolvasóban N470-ként és a térképfrissítést is engedélyezi amit meg is tettem,de a problémát ez sajna nem oldotta meg. Ez ügyben szeretnék segítséget kérni a témában jártas szakemberektől.
Üdvözlettel
