üdv:lett egy öreg FuSi Amilo Pro laptop, tele szeméttel.
Egy hete lett újra aktiválva, több évig nem használták, WinXP van rajta.
Takaritás közben (Total Commander)találtam az C/MSOCache-ben egy 517 MB méretű AllUser könyvtárat, benne 12 alkönyvtárat, 2010 februári dátummal.
Kérdésem, ezt használja valamire a gép, vagy törölhető?
A gépben beépitett wifi van.
A szomszéd netjét ezzel lehet használni (az ő engedélyével).
Kb 15 m-re a háza tetején van az antennája, a konyhaablaknál nagyon jó a vétel, de a ház többi helységében nagyon gyenge a szint.
Ezen lehet-e egyszerű módszerrel segiteni, vagy kiegészitő egység kell?
Van nálam egy, a tárgyban szereplő router, ami jelenleg papírnehezékként használható csak. :) A hibajelensége, hogy folyamatosan újraindulgat. Rákötöttem soros portra, hogy belenézzek mi zajlik le induláskor. Putty kliensben rendre megjelenik a boot folyamat, amikor kiírja, hogy Autoboot in 1 seconds, itt kellene begépelnem egy "tpl" parancsot enter nélkül, ami megállítja a kernel indulását, de maga a parancs nem megy át a CPU-ba. Most jön az elektrós része. A panelen a TX kivezetés tökéletesen működik, mivel szöveg van a terminálban. Az RX láb gázos csak nem tudom miért. Előtúrtam egy régi P3-as gépet aminek az RS232 portját használom MAX 232-vel illesztve. A panelen lévő Rx kivezetésen nincs felhúzó ellenállás a 3v3 tápra, 1 nulla ohmos ellenálláson keresztül közvetlenül befut a CPU-ba (elvileg, ha csak nem hiányzik a tok alól a pad). Felhúztam 10k-val az Rx-et, de így sem veszi a parancsot, le is kötöttem róla. Putty-ban a flow control ki van kapcsolva és még sem reagál Rx-re. Az illesztő usb 5V-ról megy. A routeren RX-TX-GND van használva.
Van valakinek ötlete?
Oprendszer Win7 64 bit, AMD A63400 CPU, 8G RAM.
Az mp4 videók akadoznak, meg-meg állnak egy pillanatra lejátszás közben, akár weboldalról van megnyitva, akár a merevlemezről.
A win7 friss telepítés, de ugyanez volt telepítés előtt is.
A chrome alatt akarom megoldani mindenképp. Van valami ötletetek, mi okozhatja?
A hardveres gyorsítás kiszedése talán csökkentette az akadozó videók számát.
Üdv Mindenkinek!
A család csatlakozott a kínai termékeket fogyasztó társadalomhoz, és bővült egy i68+ készülékkel...
Csatlakoztatom a számítógéphez (USB-n) a saját kábeljával,és nem ismeri fel, pedig plug and..., majd kiírja, hogy multimédiás audióvezérlőt keres.Eszközlistán sárga ? törölve, újracsatlakozva és úgyanaz a hiba.Szóval nem akar kommunikálni a géppel. Az alaplap P5P800, a gépen XP sp3 fut.
Feltettem egy MTKUSB driver 6225-t, álítólag ez van a telefonban. És itt elakadtam. Lehet, hogy a telefon hibás? Az usb kábelen viszont a töltés legalább működik...
Minden segítséget előre is köszönök!
FEJO
