Tudnátok segíteni?
Lenne ez gép.
A táp felől villámos. Feltámasztottam a tápot, de a kép zajos, mintha AGC-s lenne ill. hang semmi nincs rajta.
Kaptam Rolsen rajzokat, de azok stereok, azonban a mono változat rajza kéne. A proci TDA9351 és a hangvég TDA7056, és nincs benne TDA9859, csak a helye, meg a stereo végnek is csak a helye van meg.
Köszi
A tárgyban szereplő tv a csatolmányban látható képet produkálja. Javítható ez a hiba vagy csak kijelző cserével orvosolható?
Köszönöm szépen Balázs
Szép napot mindenkinek!
Egy Samsung plazmához szeretnék segítséget kérni. PS43E450 széria,a hibája hogy függőleges csíkok vannak a kijelzőn. Bármelyik bemenetről próbálva egyformán. Menü,OSD, Bolti mód tökéletes ezekben semmi zavar nem látszik. Buffer feszek rendben,main,controll board feszek ugy szintén.Miből tudnám megállapítani ,hogy main vagy controll board hiba ? Esetleg a kijelző is okozhatja,hogy csak aktív képnél látszódnak a csíkok? Ha 4:3 ra teszem akkor összehuzza a képet ,de az oldalsó szürke részen nem látszik a hiba.
Segítségetek előre is köszönöm.
Hali!
A fent említett készülék a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezés után pár mp-cel megjelenik a Standby. Készülék bekapcsol távirányítóval, majd pontosan 9 perc 35 mp után kikapcsol. Akár van rajta kép akár nincs(hangyák háborúja). A tápja ok, kondik kicserélve, 7805 szintén. Történt még egy bc337-25 csere a 8V-os részben illetve ennek a tápnak 22uF/16V-os szűrőkondi cseréje is. A doksija itt van az elektrotanyán, 37-es tv. Nem lehet esetleg sleep beégve? 24c02 is kiugrott már cserére. A 9:35 stabil, stopperral mérem a bekapcsolástól.
Kösz!
Kcsaba
