SZÉP NAPOT KIVÁNOK A TANYALAKÓKNAK! Hoztak javitásra egy ilyen projektoros csodát.A gazda azt állitja háromszor volt összesen bekapcsolva, ajándékba kapták.Menet közben lekapcsolták a fázist, amikor visszakapcsolták a led csak villogott. Bekapcsolom a TV-t és láss csodát-222 hiba.Eszembe jutott tisztelt Fülesmesterünk csodálkozása a 29DM400-as hibaüzenetétől, visszalapozok a témához és nagy csodálkozásomra ez ugyan ezt produkálja.Tehát próbál inditani a sor ,de azonnal letilt, ez háromszor és kód 222.Gondoltam tipikus ETC210-es hibaforrások,kondikat kicseréltem -semmi.Mérések-TL029 áthuzva. Bekapcs-sor indul, kb 4 másodpercre, pont elég hogy mérjek néhány feszültséget,minden tápfesz és a sorfesz egyezik a SM-ben leirtakkal.Három inditás és akkor figyelem, hogy már más a hibaüzi,most már 48, igen 48.Hiszen ez nem kellene hogy legyen.Viszont az üzenet helyes ,mert a 9330-as 4-ik lábán valóban több van mint 4 volt. Abban kérném szives segitségeteket,hogy hátha volt valakinek ilyen hiba ,akár ICC20-nál is,ez most akkor FBT vagy okozhatja esetleg valami más is ,ami elkerülte a figyelmemet.Segitségeteket előre is köszönöm! Tisztelettel Miki.
1. fénycső nélkül el lehet indítani ?
2 . Hogyan lehetne megoldani, hogy ne küldje standby-ba a TV-t ? ( feltehetően a képcső öregedése miatt pontosabban fénycső )
3. a 24V mellett mi az a két vezérlő jel a csatlakozón?
Szevasztok
Hát van ez a tv aminek a rajzát kerestem,a hibája hogy bekapcsolás után éppen csak bejön a kép,valamikor birja tovább de 2-3 másodperc és kikapcsol,feszültségeket mértem jók,sortáp kondik szintén,égővel próbálva ugyan az,a proc on-of lábán eltünik a feszültség,és csak áramtalanitás után reagál a távra,kényszeritett inditással müködik nem a táp ál le,de akkor mi álithatja le,ha esetleg lenne valami ötletetek.
Kollégák!
Szükségem lenne a fent említett tv-hez (LG32LB1R-2E ) a következőtipusú kijelzőre :LC320W01-SL11
Ha valaki tud segíteni várom ajánlatokat:Előre is köszönöm!
