A fenti hagyományos TV bekapcsolás után 5-ször villan,és nem működik.Ha nagynehezen elindul hiányzik a piros szín.Sajnos nem tudom,hogy mit jelenthet a hibaüzenet?Segítséget előre is köszönöm!Attila
Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet. Egyéves Classic FBT40914 van benne. A sortanyó egy
J6810 full zárlat. Az elöző mester még pasztát se tett alá. Kiszedtem,
a táp felállt.
Kiszedtem az FBT-t a 8 ledes teszter jónak mutatja, mind a 8 led ég.
Van egy másik 50Hz-es QCP eltérítőm. Megmértem az ellenállásukat, ugyanakkorák.
Bekapcsoláskor szállt el a tranyo.
Mi lehet a bibi?
köszi
Került hozzám egy ismerős fent említett TV-je!
A hiba, hogy a kép bal és jobb széle azonos mértékben parabolaszerűen beugrott!
Jellegzetes "párnatorzítása van"
Egyik este kikapcsolták még minden rendben volt mikor másnap be, már ilyen lett.
Potikat mozgatva a képméret és geometria minden irányba változtatható, System feszültség rendben.
Hibás félvezetőt nem találtam.
Most kondikra gyanakszom. Esetleg ha valakinek volt már ilyen, szívesen fogadok tanácsot!
Nevezett készülék bekapcsolás után sötét marad. Tápegység indul és main segédtápjait is jónak mérem. Háttér sem megy és képtartalom sem látszik. Nem fagy le, vagyis ki-be lehet kapcsolni.
Létezhet ehhez valami "szoftveres" megoldás, vagy csak main csere segít?
Köszönettel: Kiss Z.
Megoldást a külföldi beszerzés jelentett.
