Szevasztok
Hát van ez a tv aminek a rajzát kerestem,a hibája hogy bekapcsolás után éppen csak bejön a kép,valamikor birja tovább de 2-3 másodperc és kikapcsol,feszültségeket mértem jók,sortáp kondik szintén,égővel próbálva ugyan az,a proc on-of lábán eltünik a feszültség,és csak áramtalanitás után reagál a távra,kényszeritett inditással müködik nem a táp ál le,de akkor mi álithatja le,ha esetleg lenne valami ötletetek.
Üdv az Uraknak! A fent említett cucc még "igazi" angol gép. Alig öt éves, a nem túl gazdag gazdija szó szerint megkoplalta, hogy legyen egy jó tv-je. Ráadásul szimpatikus is, különben "elhajtanám". Szóval ha jó, akkor penge képe van. Viszont ha bemelegszik, tele lesz a kép digitális zajjal. Hét -nyolc, kilenc?- függőleges sávban vízszintes csíkok tömege, no meg némi kék kocka. Azt nem értem mindössze, hogy eddig hidegen volt rossz, oszt ha melegedett javult, most meg hidegen volt jó és pár perc után gárgyult meg. A hiba erősen képtartalom függő, homogén felületeken hibátlan, aztán jön valaki sötét háttérrel színes ruhában és kész horror lesz a kép. Van e tipp, esetleg képcsőhibás rom jó digilappal?
A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de
az elején egy kék LED világít
háttérfény semmi
A tápegységen mérve 5V standby rendben
a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti.
A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben.
Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Köszi a válaszokat!
Péter
Van egy JVC HV 32P40BU 82cm tv,hibája a következő:Bekapcsolás után világít a zöld led de kb 2 mp múlva kikapcsol(2 relé megszakítja a hálozatot) és visszaáll pirosra,a nagyfesz is megvan mert majdnem a kép is előjön.a táp szerintem jó,mert szekunderen a 150 volt megvan a többi feszülség is stimmel,a sorvégfok nem zárlatos szerintem ez is jó.Ha valakinek van valami ötlete,hogy mi lehet a baj,kérem írjon.
Előre is köszönöm!
FLY001
Kiigazítottam a topik címét.
Kalex
