Ezt a készüléket Angliából hozták be, de se BG, se DK hangnormán nincsen hangja csak sistereg. Próbáltam volna bejutni a szervízmenübe de nem sikerült 4725 kodokkal, vagy nem is itt lesz a gond? Segítségeteket előre is köszi.
Segítségre lenne szükségem! Tárgybéli készülék zárlatos sorvégtranyóval került hozzám. Csere után sem indult, ezért betettem a 150V-os ágba egy izzót (trafó 3-as lába elé). A nagyfesztrafón a 45V és 15V-os lábakon szép jelet találtam, de a 200V-os lábon igen kicsit. (( GND-hez képest ez a láb 1,5kOhmot mutatott)). Ez a trafó akkor kuka?
A fenti rajzon lévő nagyfesztrafó nem így néz ki belülről, hibás a Service Manual!
Üdv: Jácint
Sziasztok Kedves kollégák.
Szeretnék segítséget kérni a fenti tv javításában.
A tv nincs nálam csak a háznál voltam megnézni a jelenséget.
Ez a JVC tv jel nélkül tökéletesen üzemel,nem kapcsol ki. Kék háttér,lehívható a setup menüben minden tökéletes működik.
De AV jelet adva( a háznál csak dekoder van) pár másodpercenként ki be kapcsolgat.DVD lejátszónál is ez a jelenség.
Hallani,hogy a magnetizáló relé is kapcsol.
Személy szerint ilyen jelegű hibával még nem találkoztam.
Másik fórumon eeprom tartalom hibára esküsznek ilyen tv-k nél.
Minden segítséget előre is köszönök.
Szevasztok
Hát van ez a tv aminek a rajzát kerestem,a hibája hogy bekapcsolás után éppen csak bejön a kép,valamikor birja tovább de 2-3 másodperc és kikapcsol,feszültségeket mértem jók,sortáp kondik szintén,égővel próbálva ugyan az,a proc on-of lábán eltünik a feszültség,és csak áramtalanitás után reagál a távra,kényszeritett inditással müködik nem a táp ál le,de akkor mi álithatja le,ha esetleg lenne valami ötletetek.
