JVC C-J14EP,C-JT14EP,C-J21EP,C-JT21EP CH JG
1.8 MB
JVC C-J14EP,C-JT14EP,C-J21EP,C-JT21EP CH JG service manual (1st page)
Preview of JVC C-J14EP,C-JT14EP,C-J21EP,C-JT21EP CH JG [1st page]
JVC C-J14EP,C-JT14EP,C-J21EP,C-JT21EP CH JG service manual (2nd page)
Preview of JVC C-J14EP,C-JT14EP,C-J21EP,C-JT21EP CH JG [2nd page]
    JVC CJ-14EP CJT-14EP CJ-21EP CJT-21EP CH JG CJ14EP CJT14EP CJ21EP CJT21EP CJ 14 EP CJT 21 J14EP JT14EP J21EP JT21EP C-J14EP C-JT14EP C-J21EP C-JT21EP
JVC LT-32VH42L led tv Nincs háttérvilágitas /MEGOLDVA/
Vestel belsősElőször azt hittem tápegység gond, de probáltam másikkal azzal is semmi.Arra jutottam, hogy bontom tovább, A világitást 2db JL.D320B1235 számú ledcsík adja, kérdésem az lenne, hogy nem tudnátok megmondani milyen smd ledek vannak rajta, milyet lehetne rárakni a hibás led helyére,?Vagy valami más megoldás, led szalagból valamit összehozni?Most tartok ott ,hogy pattintgatom le a fényszóró vackokat, úgy gondoltam azt majd pillanatragasztóval visszarakom.
JVC LT-40V5020 nem kezelhető
A fenti 17MB211S lappal szerelt VES395UNDC-2D-N12 kijelzős gép furcsa dolgot produkál.
Be-kikapcsolható, de semmilyen funkció nem érhető el, mert ahogy megnyomom a házikót, egy pillanatra beugrik a menü (alapból a smart ikonok láthatók) és azonnal visszalép tv üzemmódba. Ugyanez a helyzet a bemenetválasztónál és a hangerőszabályzónál is.
USB-ről viszont lejátssza a filmet.
Ráadásul talán arabul ír mindent.
Van esetleg ehhez valakinek CORE UPDATE?
Vagy fizikai problémája lehet?
Előre is köszi, ha valaki tud segíteni!
JVC-AV24-WT5 bekapcsolás után egy két másodperc és kikapcsol.Megoldva.
Szevasztok Hát van ez a tv aminek a rajzát kerestem,a hibája hogy bekapcsolás után éppen csak bejön a kép,valamikor birja tovább de 2-3 másodperc és kikapcsol,feszültségeket mértem jók,sortáp kondik szintén,égővel próbálva ugyan az,a proc on-of lábán eltünik a feszültség,és csak áramtalanitás után reagál a távra,kényszeritett inditással müködik nem a táp ál le,de akkor mi álithatja le,ha esetleg lenne valami ötletetek.
JVC AV28BT7EES nincs standby táp nem indul
Jó napot mindenkinek! A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: Zvezdovits Balázs
