Üdv. mindenkinek. JVC HV32D25-ös tv felhasználó vagyok. Fárasztó, de évente kifekszik átlag 1x. Ha ez a fenti kifáradás elkezdödik, azt nagyon változatos színekkel produkálja, persze nem a tv kép színeiröl beszélek (írok), mert az nincs. A leggyakoribb az igen eröteljesen vibráló, homogén ZÖLD szín a képernyön. Teletext üzemmód után változik az ábra, akkor már nem "stroboszkópozik". Néha, egy 220-ból ki-be az segít, de csak néha. Van a lakhelyemen olyan szervízember, aki szokott segíteni rajtam. De a fentieket "örökre" megszüntetni nem lehetne? Telibe kaptam az olimpiát ezzel az állapottal. Ha van köztetek, aki ilyennel találkozott, és az én szintemre tudna redukálni valami okosságot, az nagyon jó lenne. Köszönettel. (chicho)
A címben szerepló tv javításában kérnék segítséget.
A tv nem kapcsol be csak a standby led villog 19et vagy 20at majd kezdi előről.
Sajnos rajzot nem találtam hozzá rajzot. main 17MB61-2
Púpos kondit nem találtam. Sajnos nincs fesz érték a csatik mellé írva így rajz nélkül nehezen boldogulok.
Valakinek tapasztalata, ezzel a tv vel kapcsolatban.
Köszönöm a segítségeteket.
Vestel belsősElőször azt hittem tápegység gond, de probáltam másikkal azzal is semmi.Arra jutottam, hogy bontom tovább, A világitást 2db JL.D320B1235 számú ledcsík adja, kérdésem az lenne, hogy nem tudnátok megmondani milyen smd ledek vannak rajta, milyet lehetne rárakni a hibás led helyére,?Vagy valami más megoldás, led szalagból valamit összehozni?Most tartok ott ,hogy pattintgatom le a fényszóró vackokat, úgy gondoltam azt majd pillanatragasztóval visszarakom.
Uraim bevállaltam a jelzett gépet aminek függö eltérítés és talán EW hibája van ( a kép a tetején 15cm-re nyomott és a kép két szélén párna torzítás van.) Cseréltem az elkokat a függővégfokban a D402 de semmi változás kivettem az L461 tekercset de semmi viszont ez azt eredményezte hogy párperces üzem után tönkre ment a D522 kettős dióda egyik ága ( a hűtőborda forró volt). A dióda típusa FMV-3FU ezt nem látom senkinél vajon mivel tudom helyettesíteni? Egyáltalán mi lehet az alapprobléma oka?
Nagyon kéne a segítség! Várom a véleményeket. Sziasztok.
üdv: Lajos
