Jó napot mindenkinek!
Olyan problémám lenne a fent említett tv-vel, hogy nincs rajta hang hiába állítom a hangerőt! Az aki javította előttem cserélte a végfokot, és egy napig volt rajta hang, azóta nincs! cseréltem a végfokot én is (TDA2615) Előtte ellenőriztem a tápfeszültséget hangszórókat, és minden rendben van! Esetleg valakinek valami infója, hogy mi lehet a probléma?? Talán eeprom?
Ez a JVC AV-21JT5EU készülék megnémult. A végfok (tda7267a. az eredeti mérhetően rossz) csere után egy pillanatra megszólalt, majd ismét csönd.
Az IC adatlapja szerint semmi "extra", csupán egy "stand.by" láb ami plusz... és itt kezdődik a probléma. Ez a láb alapban egy kondin keresztül földre van kötve. Ha ezt elemelem, szól rendesen a tévé, viszont készenlétben pattogás hallatszik a hangszóróból. Visszarakva a kondit nincs pattogás, de bekapcsolva hang se!
Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt?
(táp rendben, kondi be-ki csatoló cserélve...)
Már csak egy jótanács mentheti meg attól, hogy felgyújtsam.
Üdv, Z.
(ez már elgondolkodtató.. bekapcsolt állapotban a végfok tápja 16v, ilyenkor néma mint egy sügér... készenlétben 8v, akkor viszont "él")
JVC LT-32A80ZU "padlóra került". A tápegysége adhatta fel? Nincsen jelzőfény LED sem. Ajándék!
Adatai:
JVC LT-32A80ZU TV 81.3 cm (32") HD Black
The JVC LT-32A80ZU TV is a model with LCD technology, a screen diagonal of 81.3 cm, a screen resolution of 1366 x 768 pixels, an aspect ratio of 16:9, in addition to the rest of the features listed below.
Release date: 2007-03-29.
Specifications of JVC LT-32A80ZU
Brand JVC
Model LT-32A80ZU
Aspect ratio 16:9
Ultra slim TV No
Type LCD
Curved TV No
Size diagonal 81.3
Resolution 1366 x 768
Weight without stand 14.1
Colour Black
Total speaker output 12
Bluetooth No
Wi-Fi No
Miracast screen mirroring support Yes
Power consumption standby 1.6
Width 800
Height 545
Depth 99
Nekem nincs rá szükségem, nem fogom kinyitni.
Ajándék. A táblás csokikat szeretem.
Átvehető személyesen: Budapest XI. kerületben
Ha kell, küldjem el? Vagy segítsek?
tudja valamelyikötök hogy lehet ezen a videón a csatornákat beállítani? Eredeti táv megvan de nem jövök rá hogy kell
Köszi
Balázs
