Egy mentést keresnék a fenti készülékhez Vestel 11ak30a14 van nekem is,de az nem teljesen jó( AV-t nem jeleníti meg) a szokásos vestel távok nem jók hozzá, com geniust com4040-re állítva működteti. Processzorán VESTEL/JVC30A34
A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de
az elején egy kék LED világít
háttérfény semmi
A tápegységen mérve 5V standby rendben
a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti.
A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben.
Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Köszi a válaszokat!
Péter
Tudom, hogy ilyen esetben az az igazi ha az ember szetszedi es azonositja a LED-sort, de sajnos nagyon rosszul allok hellyel, ezert szeretnem ha szetszedeskor mar meglenne a csere LED-sor.
Hatha kozuletek tudja melyik jar bele, vagy van egy kiprobalt forrasa beazonositasra.
A TV tipusa JVC LT-40E710
A panel LK400D3HC34K
Erdekes modon, amiket en talaltam hozza, azok nem elvilagitasosak, nekem pedig az a benyomasom, hogy elvilagitasos a panel.
Az tortent, hogy ugy kerult hozzam, hogy nem volt hatter vilagitas, azonban akarhogy vilagitottam elemlampaval, nem lattam kepet sem rajta.
Szetszedtem, leteszteltem a LED-sorokat ( ket aramkorbe vannak kotve), egyik jo, a masik szakadt (?!)
Teszteles utan visszakotottem es a TV elindult, azonban a bal fele sotet, a jobb fele normalis.
Na most, vagy elvilagitasos es egyik ki van egve, vagy veletlen folytan ugyanazon a bal felen kiegett tobb sorban is a LED.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom.
Bekapcsoláskor egy pár másodpercig a LED átvált zöldre, de visszaáll készenlétre.
A sorvéget leválasztva egy 60W-os izzóval terhelve a feszültségek mérhetők, 150V, +/-14V, 8V, 5V, 3.3V.
Az E/W fokozatnál szakadt volt az R629-2R7 ellenállás, kicseréltem és a D611-BY299 diódát is, bár mérve jó volt.
Cseréltem sortrafót is de a helyzet nem változott, sem zárlatot sem szakadást nem találtam idáig pedig már vagy ötször kivettem a panelt. A kondikat ESR-re mind átnéztem, a gyanúsakat ki is forrasztottam de semmi....
Némi segítség jól jönne.
